27.04.2015, 20:59
#6011
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Ан-162
Свет приятный на глаз
Желтый - приятный?
27.04.2015, 21:07
#6012
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Как снимается стекло
стекло закреплено капелькой клея типа резинового. Снимается покручиванием.
У меня от перегрева лампа стала мигать, а без стекла нормально работает.
28.04.2015, 00:54
#6013
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от estet
Желтый
Он не желтый.
А едва теплый белый.
Очень похож на цвет ЛН при нормальном или даже слегка повышенном напряжении.
Сообщение от va11
Я крутил довольно сильно - не поддалось.
Ну да и ладно.
28.04.2015, 10:03
#6014
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Andreisela
Солнечные панельки - смотря для чего берёте, если задача получить максимальный КПД в солнечный день - то однозначно поликристалл, но тогда не жалуйтесь что в пасмурную погоду, а также утром и вечером с них почти ничего не получается брать, если же необходимо чтоб девайс работал всегда и при этом готовы поставить чуть большее количество элементов(у монокрасталлов КПД чуть поменьше) - то однозначно монокристалл берите.
Чтоб понимали что я в теме - ставил автономное дорожное освещение в Карелии (300км севернее Питера), а также дорожные метео 250км западнее Волгограда, сперва по незнанию воткнул поликристаллы(в Карелии), но там хороший запас по мощности, вытягивают. А близ Волгограда уже с умом(монокристаллы) поставил, там дорожный датчик ест 3,5Вт, модем 3-4Вт, камера(около 3-4Вт), свич 2-3Вт. Аккум тяговый 12В 100Ач. Поставил 2 панели по 200Вт каждая, в итоге нет проблем с питанием... Бывает высаживается аккум до 20-30%, но это редко...
Если у кого появится вопрос - накой солнышко если там рядом 10кВ идёт - у нас в государстве проще заплатить(со стороны государства) за установку новой железки, когда соседняя заправка уезжая отключает транс свой... Т.е. там изначально метео была, сейчае её перенесли на иное место, а сюда новую поставили.
Просьба обозначить более внимательно, кто не прав и кто врет...
Выссказывания противоположные. Хочется найти истину.
http://invertory.ru/voprosy-i-otvety...nym-batarejam/
У поликристалла синего цвета клетки с морозным узором, у монокристалла - чёрные с характерными углами. В 2010 году мы консультировались с заводом - какие панели лучше предлагать в России, ответ был - поликристалл, он лучше работает при слабом солнечном свете - в условиях пасмурного дня.
Монокристалл - имеет меньшие размеры панелей при одинаковых мощностях (примерно на 5% процентов меньше размер солнечных панелей) из-за более высокого КПД на площадь солнечной клетки, лучше работает при температурах свыше 70 градусов Цельсия.
По совету завода мы стали поставлять в Россию поликристаллические панели.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
28.04.2015, 11:48
#6015
вопрос - купили легированный пляжный песок, а далее? как монтировать будете, на чем? и срок деградации обоих материалов озвучьте, пжлста
28.04.2015, 13:14
#6016
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Срок деградации, судя по инфе из гугла, зависит не столько от моно/поли-кристаллизма, сколько от толщины пластины и надёжности её герметизации (защиты от окр.среды) в составе панели. Окисление портит элементы плюс выгорание поверхности.
Запомнилась цитата с какого-то сайта (своими словами): "В старой советской фототехнике использовались подобные солнечным панелям элементы в составе фотоэкспонометров. Сколько им лет? До сих пор не деградировали, работают исправно. Почему? Потому что толщина этих пластин большая по сравнению с дешевыми китайскими солнечными элементами."
Если я не прав, если нахваталсяя неверной инфы - поправьте. Если инфа правдивая, то меня возмущает, что практичски не встречал в технических характеристиках столь важного параметра как толщина пластины.
Меня знакомый попросил произвести расчёт, чтобы понять, насколько выгодно будет вложение в солнечную энергетику для питания частного дома. Слаб я в расчётах, много неизвестных в формулах всплывает. Ну это пол беды. Мне ещё надо знать, где покупать правильные солнечные панели, чтоб служили долго, чтоб вложения были наиболее выгодными. Суммы то не малые... Самому собирать из элементов - боюсь герметичность будет хромать, да и элементы выберу тонкие, некачественные, или по параметру цена/качество не угадаю.
28.04.2015, 13:26
#6017
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Не корректное сравнение с фотоаппаратом или экспонометром, который 99% времени находится в чехле. Панель 15часов в сутки летом нагревается до 90-120 градусов на прямом солнце. У меня давно-придавно фотоэкспонометр Ленинград скрутился к комок пластмассы на задней полке запорожца.
Самому можно, но если применить только хороший специальный герметик, хорошие элементы(отобрав по параметрам), специальное стекло и конечно прочитав километры форумов и просмотрев кучу ютуба. Если все это присутствует, то сделаете не хуже фабричных и любых размеров под себя.
Я пробывал, но нужного по параметрам герметика в своей деревне не нашел , стекло тоже оказалось не выполнимой задачей . Дальше пробной панели не пошло, да и ту первым градом побило. Теперь стоит в сарае, может у вас с материалами проще, тогда пробуйте.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 28.04.2015 в 13:41.
28.04.2015, 14:00
#6018
Если вы читали километры форумов, посоветуйте где купить долговечные панели с хорошим параметром "цена/(качество*мощность)"
28.04.2015, 14:05
#6019
Сказал спасибо: 67
Без всяких расчетов понятно, что не выгодно. Где-то ближе к экватору, при дотациях гос-ва еще кое-как. Выгодно будет только если альтернатива - бензиновый генератор.
Последний раз редактировалось va11; 28.04.2015 в 14:06.
Причина: опечатка
28.04.2015, 14:08
#6020
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
добрый день. Недавно сделал покупку через e bay, сейчас примерно две недели и пока тишина , проверяю через сайт .... , покупка идет с Испании. как долго можно ожидать посылку и как обычно сообщают о приходе и где ее получают обычно
может где на форуме это и есть но лопатить 2000 !!!! страниц не смогу
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
