19.12.2015, 02:12
Сообщение от buny
на икее пошаговый мануал.
на икее??
19.12.2015, 02:24
Сказал спасибо: 64
Кошмар.
Уж..., не раз говорил, ключами сейчас занимаются всем кому не лень!
Да и ленивые, также. Тыкаю носом, ключник! http://ikey.ru/forum/topic/1941-mifare-для-начинающих/
Если пошаришся получше, найдешь на этом сайте то что тебе нужно, не только в этой ссылке.
И вообще, ты видишь, здесь тема абсолютно другая. Прочти первую страницу.
Последний раз редактировалось reviver; 19.12.2015 в 02:35.
19.12.2015, 02:29
Сказал спасибо: 8
19.12.2015, 02:49
Сказал спасибо: 8
19.12.2015, 02:56
Сказал спасибо: 73
Сообщение от buny
картинка отсюда, с казуса.
buny, Вы нашли наконец-то у ST7066U 4-х разрядный режим? Мои поздравления! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ну и? К чему такие большие картинки? Я знаю, как дисплей инициализируется в этот режим, если что...
P.S. Для ST7066U - здесь просто ошибка в даташите. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Чтобы дисплей перешел в 4-х разрядный режим, нужно в любом случае сначала подать команду 28h (28h или 20h - не важно, младший полубайт всё равно отсекается) из 8-ми разрядного режима, а потом уже, ("ниблами", как Вы выразились), подать команду 28h. До подачи команды со старшим полубайтом = "2" из 8-ми разрядного режима дисплей просто не будет воспринимать команды, подаваемые полубайтами ("ниблами").
Вот так будет правильно:
Последний раз редактировалось RECTO; 19.12.2015 в 03:33.
20.12.2015, 09:26
buny !
Хватить мозг людям выносить. Соберите себе тестер для LCD на LPT кабеле.
И проверьте уже работает он или нет. Всего делов то. Или выкиньте его. Если не хочется проверять.
20.12.2015, 13:35
Сообщение от nik082006
buny !
А можно схемку... ???...
20.12.2015, 16:30
Сказал спасибо: 64
Сообщение от wolfs_SG
У меня собран по схеме приведенной в сообщении #5991.
Только введено переменное сопротивление для регулировки контрастности, так как она разная для разных типов дисплеев.
И переключатель питания, для дисплеев с инверсным питанием плюс - минус.
К тому же, этим тестером я определяю, руссифицирован дисплей или нет.
Кажется я уже приводил фото тестера здесь на форуме.
Всё для него здесь: http://www.radiohlam.ru/control/dot_matrix_LCD.htm
Очень удобно, и без заморочек проверяются абсолютно все дисплеи, не только 16х2, но и с другим количеством символов и рядов.
Например я проверял от 16х2, и почти весь ряд, до 44х2.
Конечно можно и что нибудь другое, например приблизительно: http://www.modlabs.net/page/lcd-disp...t#.VnauKB-zBkE
Но я думаю, кто постоянно имеет дело с дисплеями, на фото приведенный вариант удобнее.
Можно проверять дисплеи, допустим в магазине при покупке, для этого в гнездо вставляется вилка 16 pin (на втором фото), и на вилку можно одеть новый, не паянный дисплей.
Последний раз редактировалось reviver; 20.12.2015 в 17:44.
20.12.2015, 19:36
Сказал спасибо: 10
Я собрал себе тестер вот по этой схеме - http://noviy-svet.at.ua/publ/kompjut...utera/6-1-0-11 и убедился что мой дисплей не живой.
Вот ещё вариант тестера - http://msevm.com/2014/lcd-test/
Последний раз редактировалось ganzubas; 20.12.2015 в 19:45.
20.12.2015, 23:28
Всем здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста собрал копировщик с rfid модулем хочу запитать его от полимерного аккума 3.7 в, не могли бы вы ткнуть на проверенную схемку?? Заранее большое спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
