28.04.2015, 14:13
#6021
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от WADIK96
как долго можно ожидать посылку
Месяц. В среднем.
как обычно сообщают о приходе
Квитком с почты.
где ее получают обычно
На почте. Если не указано иное. Я, допустим, одну из посылок, жду EMS-ом.
28.04.2015, 16:34
#6022
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Сообщение от dimmich
насколько выгодно будет вложение в солнечную энергетику для питания частного дома.
Без всяких расчетов понятно, что не выгодно. Где-то ближе к экватору, при дотациях гос-ва еще кое-как. Выгодно будет только если альтернатива - бензиновый генератор.
Ещё будет выгодно, если стандартная электроэнергия дорогая. Да и дом находится на хуторе и просто очень дорого тянуть линию электропередач, а потом и обслуживать её.
28.04.2015, 17:56
#6023
Сказал спасибо: 442
как долго можно ожидать посылку и как обычно сообщают о приходе и где ее получают обычно
часто продавец сообщает track number - международный почтовый код. По нему на сайтах почты можно отследить перемещение посылки между городами. и до почтового отделения. как правило это быстрее чем ждать извещения из отделения.
misterdi<@>i.ua
28.04.2015, 20:15
#6024
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Если вы читали километры форумов, посоветуйте где купить долговечные панели с хорошим параметром "цена/(качество*мощность)"
Где же еще ,в основном все покупают в китае, многие на алибабе, таобао, можно на али. А если качество и надежность, то по Вашей ссылке или еще в какой фирме где сами собирают. Поскольку у хорошей фирмы большой опыт использования этого и покупают у проверенных поставщиков большим оптом, можно купить чуть дороже, чем в китае, но качественней и надежней. Тут Вам выбирать. Я брал для эксперимента тут- http:// http://ru.aliexpress.com/item/40-pcs-5x5-A-grade-mono-solar-cell-flux-pen-tab-wire-bus-wire-solar-cells/32252309433.html?recommendVersion=1
И тут- http:// http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-6x6-Untabbed-Solar-Cells-Diy-Panel-Kits-Tabbing-wires-Bus-wires-Flux-pen-Diodes/977132253.html?recommendVersion=1
В трех словах все не опишешь, Вам качественней дадут советы на профильных форумах
28.04.2015, 22:06
#6025
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Electric75
Вроде на неё похоже. Но забирать все равно пока не буду. Нет свободного времени.
Разобрал сделал фото.
Сообщение от Shahabbas
Во первых на странице в заголовке написано: 165 В - 265 В Следовательно там стоит нормальный драйвер.
Замерил напряжение и ток через 30 светодиодов. 45,5V x 0,160 ma = 7,28W
Алюминиевый радиатор сильно греется. Выкручивал из люстры короткими движениями. Потом как горячею картошку, перекидывая с руки на руку положил на стол. остыла минут через десять. Светит ярко, по сравнению ЛН, примерно 95 ватт. Но цветовая гамма (3500-5500 K) ближе к 5500К.
Все- таки китайцы обманываю по мощности. Да и диаметр Алюминиевого радиатора 55 мм. а не 60 мм. как на странице продавца.
http://ru.aliexpress.com/item/bombil...mmendVersion=1 Блин экономят китаезы. Да разглядел сам драйвер. Он собран на CSC8933/AVA
P.S. Подскажите начинать спор с продавцом по этой лампе?
28.04.2015, 22:31
#6026
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" anapogo
30.04.2015, 09:18
#6027
Сказал спасибо: 4,687
Вчера проверял на пробой изоляцию 1W светодиодов, купленных у продавца на аукро, который, в свою очередь покупал на ali по 1000 шт в лоте, самые дешевые.
Испытаниям подвергались 3 шт, забракованные по большой внутренней утечке.
(загорались при ~0,1A - внутри паразитный резистор ~30 Ом впараллель)
Сначала подал 220в через ЛН между выводом и пятачком снизу, которым охлаждается СД.
Ничего.
Потом взял мегомметр на 500 вольт. (к сожалению, на большее напряжение нет)
Показали все три бесконечность. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Отлично.
Ну, думаю - держитесь, щас будет экстрим. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Один вывод мегера на жало паяльника, второй - на вывод СД.
(припаять провод к нижней плоскости не получилось, даже с зачисткой напильником и ортофосфорной к-той (специально для алюминия у меня нет флюса) - оказалось все-же она алюминиевая, об этом же говорят и ощущения от работы напильником)
Жалом прижимаю СД вверх ногами к столу, измеряю.
12... 10... устаканилось где-то на 7-8 МОм.
Ну что, сдаюсь - отличный результат! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Внешне они выглядят вот так:
30.04.2015, 13:54
#6028
Сказал спасибо: 1,448
А есть на форуме те, кто не просто покупает лампочки, а покупает светодиоды и конструирует свои светильники?
30.04.2015, 14:40
#6029
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я чаще всего так и поступаю. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Бывает переделываю и заводские- китайские (замена СОВ-ов, драйверов).
Вот только драйвера чаще использую закупленные мелким оптом на ебае.
Несколько раз (для своих потребностей) делал самодельные.
На 34063, на 555 (повышающие).
30.04.2015, 15:09
#6030
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
у нас прямой выход на производителей светодиодов и оптики ... делаем дизайнерские светильники .. правда не на поток а индивидуально
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
