21.12.2015, 19:38
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Делайте.
Я бы попробывал сделать,но у меня нет исходников.Да и как понимаю,автор их не даст.Это его право.Я тут соглашусь.Я англоязычной прошивке,я нашел где нахотится шрифт.Но при замене на другое-аппарат не работает.А сам программы не пишу.Но в исходниках бы разобрался бы.Вот и спросил у Автора про это.Хотя думаю время на это уйдет.Автору возится с этим времени нет.
21.12.2015, 19:50
Сказал спасибо: 134
Как говориться-на нет и суда нет.
21.12.2015, 19:55
Сказал спасибо: 64
Я например думаю, что Вы немножко эту руссификацию не так понимаете.
Но это только мое мнение, может быть и так.
Ведь можно перешить и сам дисплей. Где-то в инете видел.
Последний раз редактировалось reviver; 21.12.2015 в 19:58.
21.12.2015, 19:55
Сказал спасибо: 134
Буду пользоваться англоязычной прошивкой.Там и так все понятно.
Есть в наличии LCD BC1602GYPLCH$ (Bolymin),HY-1602B4,но они размерами не подходят в мой корпус,тот который сделан.А переделывать не охота
Последний раз редактировалось USER5505; 21.12.2015 в 20:39.
21.12.2015, 20:42
А кто-нибудь что нибудь может сказать про эту схемку питания ????? Вот ссылка http://smartelectronix.biz/publ/zarj...el_5v/1-1-0-69
21.12.2015, 21:53
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
У меня LCD без русских букв.Но думаю что это можно подправить.Или я не прав?
На самом деле, есть только один способ заставить выводить "англоязычный" дисплей сообщения на русском.
В текстах сообщений есть символы, совпадающие по начертанию с английскими, а есть не совпадающие, чисто "кириллические". Но последних, как правило, для каждого конкретного сообщения получается не очень много. А в контроллере дисплея есть специальная область SGRAM для размещения в ней начертания 8 символов, определяемых пользователем.
Поэтому поступаем так: для каждого сообщения определяем символы, не совпадающие по начертанию с английскими, стараемся делать сообщения так, чтобы таких символов в них было не больше 8. Записываем изображения этих символов в область SGRAM дисплея и выводим сообщение. Часть символов при этом будет из латинской таблицы, а часть - из области переопределяемых символов...
В общем, способ вполне рабочий, но громоздкий и в рамках данного проекта неподъёмный, к сожалению...
21.12.2015, 22:27
Сказал спасибо: 10
Про данную ничего не могу, я себе делал для другой конструкции питание на LM2621. http://www.gaw.ru/im/ns/power/switch/2621_s.gif
В архиве печатка в LAY под SMD размером 16х11 мм
Работает отлично.
Сказали "Спасибо" ganzubas
22.12.2015, 18:35
Сказал спасибо: 10
Точняк, у меня был дохлый дисплей. Заказал в ЧИПе WH1602D-YYH-CTK (хоро что перед подключением додумался даташит посмотреть) там полярность питания другая. Подключил правильно и всё заработало!!!
Теперь пару вопросов:
- заготовки ТМ08v2 прибор определяет как RW1990. Почему? Вроде должен знать их...
- 95% моих заготовок EM Марину прибор не определяет (некоторые пишет неизвестная заготовка, а некоторые не видит вообще) НО! пишет все заготовки нормально. Дистанция срабатывания около 5 см. Почему не все заготовки видятся и определяются прибором? При записи на все заготовки (даже на те, которые не определяет) прибор пишет что они Т5557.
- и не понимает мои заготовки КС4ТМ
22.12.2015, 19:08
Сказал спасибо: 64
Сообщение от ganzubas
1. Не записанные, новые RF не видят практически большее колл. копиров. Запишите и увидит.
2. Где Вы увидели - КС4ТМ? Первая страница гласит:
Последний раз редактировалось reviver; 22.12.2015 в 19:20.
Сказали "Спасибо" reviver
22.12.2015, 20:09
Сказал спасибо: 10
Спасибо, понял.
А с КС4 я действительно проглядел. Ну нет, так нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
