22.12.2015, 20:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ganzubas
- заготовки ТМ08v2 прибор определяет как RW1990. Почему? Вроде должен знать их...
А это тоже самое (практически). Там разница в нюансах, которые для записи не нужны, поэтому копир их и не различает...
- 95% моих заготовок EM Марину прибор не определяет (некоторые пишет неизвестная заготовка, а некоторые не видит вообще) НО! пишет все заготовки нормально.
Если на заготовке действительно записан Em-Marin, она определится как ключ Em-marin.
Если записано что-то другое, либо она не сконфигурирована - будет сообщение, что это неизвестный тип заготовки.
Если копир её не видит вообще (такое иногда бывает на не сконфигурированных заготовках), нужно поднести её к копиру в режиме записи вместе с каким-нибудь любым неперезаписываемым ключом. При этом должна стартовать запись, после чего прибор, скорее всего, выдаст ошибку записи. Но заготовка запишется правильно. После первой записи с ней уже можно будет работать, как обычно.
22.12.2015, 22:40
Сказал спасибо: 10
Наткнулся на просторах интернета вот на такую табличку. Как записать эти коды в ключи при помощи редактора? Хочу потестить правда ли это работает...
22.12.2015, 23:15
Опять начинается !!!
Не тратьте Вы время на эту фигню.
Такие таблички можно нарисовать для каждого города......
В вашем городе они не будут работать.
Особенно понравилось - Элтисы 90 %.
22.12.2015, 23:43
Сказал спасибо: 73
Баян, достойный Петросяна.
Забить коды в редакторе и записать на заготовку. В руководстве к проекту всё есть.
Иногда работает, иногда нет. Нужно проверять в каждом конкретном случае.
24.12.2015, 09:31
Чем отличаются прошивки рус от инглиш ?
24.12.2015, 11:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от valikow
Инглиш - под нерусифицированные дисплеи из Китая, все сообщения на английском.
25.12.2015, 18:43
Здравствуйте знатоки своего дела!прошу отнестись с пониманием.
Спасибо за сей девайс, очень полезная вещь, для тех у кого ключи часто перестают работать(кем являются жители нашего дома и в я том числе)собрал я копировалщик (фото прилагается) но не без проблем вышло.
Прошивал программатором собранным лично http://www.radioingener.ru/extra-pic...tor-pic-mikrok.. (628 и 8 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) программой icprog. Питание при прошивке имеется. Прошивкой 6.22 eng и rfid модуль. При повторных попыток перепрошить исчезал и появлялся(после. очередной попытки) 9 пункт POWER OFF. И если дело в программе могли бы поделиться, если не сложно.
При настройке резонанса установил конденсаторы в последовательности 102+102+332+331 и при намотке провода на ферритовую основу добилься мах v22.61. При намотке доп. Витков напряжение снижалось. 124 кгц на 9 ноге.
Пропаивал и чистил не однократно. Прозванивал дорожки. Проверка компонентов по номинальным значениям.
При считывании данного ключа (фото есть) нет реакции. При считывании r/w test реакция на фото.
Питание от блока питания(6v) или от батареек (5v), помех не должно быть.
Помогите найти проблему, где ошибка.
26.12.2015, 01:53
Сказал спасибо: 73
Сдаётся мне, это всё звенья одной цепи:
Сообщение от deminik
А есть уверенность, что этот ключ исправен? Домофон его принимает? Другие ключи читать пробовали, или только этот?
Дело (было) не в программе... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Этот пункт из меню может пропадать только по одной причине - замыкание ножки 15 PIC16F88 на землю. А когда подтяжка к питанию восстанавливается (видимо, в результате перетыкания микросхемы для программирования) - он появляется снова... Так что
Видимо, недостаточно...
P.S. Либо, как ещё вариант - не подаётся + питания на 15 ножку PIC16F88 через p-n переход транзистора TV1 и она висит у Вас в воздухе. Проверяйте...
Последний раз редактировалось RECTO; 26.12.2015 в 02:11.
26.12.2015, 11:25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Хотелось бы при сборке данного устройства поменьше "накосячить". Подскажите насколько критично поставить КТ315 и КТ361 с разными параметрами? Не оказалось в магазине одинаковых...
26.12.2015, 12:12
Сообщение от RECTO
Дело (было) не в программе...![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да ключ принимает домофон vizit rfid(скорее всего исправен). Спасибо за совет, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
