03.03.2013, 00:45
Сказал спасибо: 2,982
Re: Фото дня
Сообщение от shuliy
водопровод ДЕРЕВЯННЫЙ! Причём действующий! Идёт на глубине приблизительно 0,7м. Металлоискателем не возьмёшь!!
В порядке бреда: одолжить у вояк систему контроля периметра и прослушать, как вода журчит.
03.03.2013, 01:06
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от ForcePoint
Гы, гы, гы! Улыбнули!! И кто этим заниматься будет? Читайте концовку моёва поста #6578. Хотя.... Елец стараются сделать одним из центров русского исторического туризма... Надо будет попробовать им в администрацию позвонить и предложить привести это дело в порядок и водить экскурсии - думаю, что ни так много осталось действующих деревянных водопроводов. Хотя, почему то, в успех затеи не верю...
Последний раз редактировалось shuliy; 03.03.2013 в 01:11.
03.03.2013, 01:39
Сказал спасибо: 5,041
Re: Фото дня
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
03.03.2013, 02:03
Re: Фото дня
Судя по звуку, там маленький моторчик, который крутится от 220 вольт, и на валу очень медленная скорость. У него вал сильно смещен в сторону. Однажды, давно, я такой разбирал. Был сильно разочарован увиденным. Внутри он устроен загадочно. Несмотря на очень низкую скорость вращения - порядка одного оборота в минуту - внутри никакого редуктора нет. На вал надеты какие-то железячки, похожие на шайбы, которые довольно свободно болтаются внутри статора. Но когда включается в сеть, то вал начинает очень медленно вращаться. При этом они дребезжат, с таким же звуком, как в этом видео. По-моему, такие двигатели стоят в микроволновках, вращают столик.
Так вот, похоже по звуку, что там такой двигатель. А на его валу закреплено подобие кодирующего барабана, с контактами, к которым прижаты лепестки. При вращении к лепесткам прижимаются разные контакты, и получается типа энкодера - при вращении на лепестках последовательно возникают коды цифр, от 0 до 9. Таким образом и происходит запоминание цифры, на которой выключили устройство. При включении именно с этой цифры и начнется индикация.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.03.2013, 02:05
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,274 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от shuliy
Лучше посоветовать выделить деньги на реконструкцию водопровода, и немалые. Это их должно заинтересовать.
03.03.2013, 11:55
Re: Фото дня
Сообщение от Alex9797
.... Таким образом и происходит запоминание цифры, на которой выключили устройство. При включении именно с этой цифры и начнется индикация.
Вопрос: ЗАЧЕМ!? - повис....
03.03.2013, 12:10
Сказал спасибо: 2,090
Re: Фото дня
Механический счётчик имеет маленькие цифры. ИН - видно с другого конца комнаты.
Обычный счётчик импульсов. В первоисточнике про канализацию было - может реально куда-то в неблагоприятные условия готовили. IP99, так сказать.
Ну и далеко от шкафа автоматики стоять должно было. Двухпроводное подключение - для экономии проводов. Годы внедрения - 80е, тогда КИПовским напряжением не 24, а все 220 считалось.
03.03.2013, 21:42
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Такие синхронные двигатели стояли в приводах лентопротяжного механизма в мелких самопишущих приборах. В своё время тоже долго стоял задумчиво перед ним...
03.03.2013, 21:55
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Пришла весна, набухли почки...
[Москва. Около метро "Электрозаводская"]
Сказали "Спасибо" Albert_V
03.03.2013, 22:00
Сказал спасибо: 73
Re: Фото дня
Вы это имеете в виду?
http://www.motor-semz.ru/a7-1.html
Если вал смещён - это значит, он в сборе с редуктором. У самого движка вал в центре.
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
