04.01.2016, 05:58
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Правельно собранный аппарат-работает на 100%.Проверяйте печатку.Или как говорил мой мастер-учите матчасть)))
04.01.2016, 20:55
RECTO, Вы зная логику работы контролера может ткнете где косяк искать...
при включении просто горят все светодиоды и надпись (RECTO Copier version 6.22 eng) и все... далее ни чего не происходит... т.е. надпись "Insert key" не появляется... из-за чего это может быть?
Контролер прошит нормально... переставил с работающей версии платы без RFID...
Прозвонил... транзисторы вроде правильно установлены...
По любому на плате где-то косяк есть....
Последний раз редактировалось wolfs_SG; 04.01.2016 в 21:33.
04.01.2016, 21:43
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Хочу сделать маленький отчёт о проверке дисплея: По предложенной схеме от reviver, дисплей заработал после замены переменного резистора на 10кОм.
Ну и по предложению RECTO результат на фото
Это для таких же как я начинающих(вдруг кто захочет повторить)
04.01.2016, 22:00
Сообщение от RECTO
Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004, TM-01, RW-057 (пока что на стадии тестирования) для контактных ключей и T5557 для бесконтактных.
RW2004 воспринимает как "Key Dallas-1990" и записывать на него просто отказывается.
RW057 - как Key Cyfral DC-2000 и так же невозможно на него писать.
ТМ-08v2 - так же Key Cyfral DC-2000.
Получилось записать ключик RW1990A, с ним проблем не возникло.
Последний раз редактировалось Aydin; 04.01.2016 в 22:03.
04.01.2016, 22:42
Сообщение от wolfs_SG
Все... нашел косяк... кнопка замыкала на землю...
05.01.2016, 04:31
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Aydin
За RW2004 ничего не скажу. Оригинальные ТМ2004 записываются всегда и без проблем.
Сообщение от Aydin
Для RW057 нужно залить специальную прошивку:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...3&d=1420842741
Но она существует только под минимальную конфигурацию (без RFID-модуля и возможности работы с базой ключей), ТМ-01С из токовых режимов (Метаком, Cyfral) работать с ней тоже не будут.
Кстати, отпишитесь по результатам работы с ней, если не сложно. Пока мне отписался только 1 человек...
Сообщение от Aydin
Могу совершенно точно сказать, что значит - это НЕ ТМ-08v2.
Эта "заготовка" определяется у Вас как ключ Cyfral. А ТМ-08v2 никак не может работать в токовом режиме, нету в ней таких режимов. Она предназначена для записи ключей только в формате Dallas.
Это что-то другое у Вас.
Последний раз редактировалось RECTO; 05.01.2016 в 04:36.
05.01.2016, 13:54
Добрый день!
Собрал копировщик пару лет назад, все работало без проблем.
Осенью купил новые заготовки ТМ-01С, так вот перестал их распознавать, считывает такой код: 1122334455667788, на корпусе заготовки написано 2014. до этого использовал заготовки ТМ-01С с надписью на корпусе 1112, все работало очень хорошо.
Копировщик у продавца (тип прочитать не удалось, шильдик потертый) читает эти заготовки с таким же кодом при этом распознает ее как ТМ-01.
можно ли научить прибор (версия 6.10) работать с этими заготовками?
05.01.2016, 14:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Alexey_55
Это не ТМ-01С, а ТМ-01А.
Записать их можно пока только так: https://kazus.ru/forums/showthread.p...717#post973717
05.01.2016, 15:32
спасибо, буду пробовать!
05.01.2016, 15:34
Сообщение от RECTO
https://kazus.ru/forums/attachment.ph...3&d=1420842741
определяет заготовку RW-057, но затем выдает "Writing error!"
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
