05.01.2016, 15:54
Спасибо, с версией 6.22 все заработало, вопрос закрыт.
05.01.2016, 16:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Aydin
определяет заготовку RW-057, но затем выдает "Writing error!"
Какое у Вас напряжение питания и какой источник?
У меня было так: при 4,7 вольт записалась только половина заготовок из имеющихся. При поднятии напряжения до 5,5 вольт не записалась только одна, остальные нормально.
Правда, у человека, который мне тогда отписался, записались все заготовки при нормальном питании (5,0 вольт).
В общем, попробуйте немного поднять напряжение и запитаться от стабильного источника (желательно от батареек).
05.01.2016, 21:46
Сообщение от RECTO
пробовал питаться от акумов 6,5В - тоже самое... буду брать другую заготовку (может брак).
06.01.2016, 14:14
Купил еще 5 заготовок RW057. из 6-ти ключей 2 смог записать, но далеко не с первого раза, после большого количества ошибок записи.
позже еще 1 записался, но очень долго я его тыкал.
и еще 1 после 20-го раза.... и больше не записывалась (успешно)
3 оставшихся ключа ни в какую не записывает. выдает ошибку и записывается произвольный код
Последний раз редактировалось Aydin; 06.01.2016 в 14:40.
07.01.2016, 01:56
Сказал спасибо: 73
Aydin, понял Вас.
В общем-то, мне отписывали, что процент брака этих заготовок довольно большой...
Если интересно поэкспериментировать, попробуйте собрать специальный копир для этих заготовок, от производителя: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4813
Чтоб хотя бы сравнить результаты... Кстати, это не совсем полная схема, к нему ещё можно подключить дисплей. Если интересно, схемку выложу...
И ещё кстати... Пока искал, нашел одно интересное сообщение на форуме:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=4812
А именно, что интересно:
Сообщение от Edik_Ponomarenko
Купил я с пол года назад в Харькове заготовки, которые на сайте обзывались RW057, приехали в итоге TM08v2, вроде - бы как все норм. Но ни одна так и не записалась. Самое удивительное, что они читаются, распознаются как Cifral, с ключиком B200000001000001 (Все 10 заготовок). А вот в test режиме говорит, что это Cifral-DC-2000 не записываемая.
Очень похоже, что и Вам попались те же самые, перемаркированные ТМ-08v2, которые на самом деле RW057. Попробуйте...
07.01.2016, 20:18
Сообщение от Aydin
А чего Вы ещё ожидали ?
Заготовки украинские, поэтому специально произведены
против москалей.....
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НОРМАЛЬНЫМИ РУССКИМИ !!!
08.01.2016, 00:44
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Может всё таки китайскими?!!!
08.01.2016, 02:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от bolchov
Да это без разницы.
"1112" - это китайский клон нашей ТМ-01С. "2014" - такой же клон нашей ТМ-01А. Работают одинаково.
08.01.2016, 03:20
Пытаюсь реализовать на PIC эмулятор ТМ-01С , как я понял для записи используется рессет 738 - 740 мкс . Но в полной версии я его не вижу . Уважаемый RECTO не могли бы вы объяснить как в вашем приборе происходит определение этой заготовки ?
08.01.2016, 09:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Matchcat
Ресет используется не для записи. А для определения, подключён ли ключ к линии (по ответу PRESENCE).
А откуда я знаю, может Вы на самом деле новый супер-фильтр создаёте?.. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Так что поймите правильно...
Если делаете эмулятор, то могу поделиться перспективной идеей, как загружать коды ключей через копировщик, не привязываясь к протоколу ТМ-01 (это всё-таки не самый лучший вариант).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
