24.03.2009, 19:43
Сказал спасибо: 28
To Bugrim Без приложенного проекта в Протеусе судить сложно, но могу предположить , что наступаете на старые грабли а это: стремление досконально с "точностью до грамма" воспроизвести схему исходник и, как следствие натыркивание в нее аналоговых компонентов, которые дружно тормозят симуляцию. Читайте ЧАВО по Протеусу и исправляйте ошибки, либо приложите Ваш шедевр - тогда подскажем "где собака порылась".
24.03.2009, 19:51
Сказал спасибо: 28
Re: ATtiny2313
Сообщение от rocky7
Кто скажет PROTEUS 7.2 SP6 поддерживает ATtiny2313?
Если не изменяет память она появилась с версии 7.3. Перетащить модель из новой в старую не удастся, поскольку она тесно повязана с версией самого симулятора - PROSPICE, который в версиях 7.3 и 7.4 значительно обновлен. Ставьте 7.4 SP3 с подлеченной библиотекой AVR2.DLL от версии 7.5, если хотите продуктивно работать с Тинькой 2313.
24.03.2009, 22:57
Привет всем!
Маленький вопрос!
Я пока только разбираюсь в ПРОТЕУСе. Мне нужно построить симуляцию с участием человека.
Я начал с простого. Поставил 7ми сегментный индикатор (первое что пришло в голову), батарейку, 4 кнопоки (причем пробовал и BUTTON и SWITCH), соединил все это дело. Остальные 3 сегмента замкнул на батарейку напрямую. Так вот эти 3 при запуске симуляции загораются, а остальные 4, соединенные через кнопки - никак, вне зависимости от начального состояния кнопок и игры с ними во время симуляции.
Вопрос: как сделать так, чтобы кнопки реагировали в реальном времени?
Большое спасибо!
24.03.2009, 23:28
В принципе я не использовал аналоковые элементы, например в реальности должны быть транзисторы - заменил на AND. Когда запускаю, вроде бы моделирует не быстро, но все таки, но КОГДА НАЖИМАЕШЬ пнопку совсем тянет, правда обслуживание кнопок я есче не прописал, но све таки.
Прилаживаю проект с моим шедевром.
Прикрепленный файл: 652541.rar
25.03.2009, 10:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане.У меня вопрос такого характера.можноли в протеусе какимто образом данные с сети рс-232 (общается группа контроллеров) вывести в программу терминала ком порта(ну какбы создать виртуальное подключение того что в протеусе к компроту компа).
25.03.2009, 11:56
Да, через драйвер виртуального порта.
Посмотрите здесь мой проект
https://kazus.ru/forum/topic_10496-30.html
25.03.2009, 17:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Bugrim
Ну да, один аналоговый синусоидальный генератор чего стоит. Вот он то Вам все и тормозит. Поставьте Digital Clock, если вам надо получить 32768Гц на этом входе. Резистор тоже переведите в Digital и диоды на кнопки тоже можно использовать цифровые. У резистора в свойствах в окне где написано ANALOGUE надо выбрать DIGITAL из раскрывающегося меню. У диодов ставим галочку Edit Properties as Text и ручками меняем в строке на:
PRIMITIVE= DIGITAL,DIODE
25.03.2009, 17:15
To Halex07.
Послал Вам майл на маил.ру с аттачментом 2.3М но поводу FAQ, не знаю какой размер атачмента может принять ваш ящик.
Удач.
25.03.2009, 17:22
Сказал спасибо: 28
Сообщение от poltergeist
Привет всем!
Маленький вопрос!
Большое спасибо!
А ведь Протеус Вм сам предлагал, когда только поставили, но Вы сочли чтоВам это не нужно и отказались а зря. Теперь вручную - открываете в верхнем меню HELP =› Sample Designs =› Interactive Simulation =› Animated Circuits =›и какой нибудь из Basic с номерами (это не на Бейсике а базовые простые схемы плюс еще и с анимированными проводами: бюатарейка - выключатель(и) - лампочка) -как раз Ваш случай. Не стоило отказываться от изучения прилагаемых примеров.
25.03.2009, 17:29
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dibor
To Halex07.
Удач.
Посмотрю только дома - на работе трафик на исходе. Могу легко принимать до 10 Мб точно, а так не помню сколько объем на mail.ru - вроде было 20.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
