12.06.2016, 16:49
#601
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Имею токовые клещи UT210E, прочитал всю тему. Жаль что нельзя включить частотомер. Сначала подумал, что видимо либо V.F.C. либо частотомер должен работать. В UT210D есть частотомер, но нет V.F.C. Потом нашёл в инете UT211A где есть и то и другое. Где бы найти прошивку от UT211A и фото платы с обеих сторон, возможно это что-то подсказало бы.
Себе сделал три модификации в прошивке:
Таймер подсветки отключил - FCh = 00h
Вольтметр добавил подрежимы миливольты - AEh = 06h, BEh = 05h
NCV добавил подрежим уровень в миливольтах - 9Ch = 02h!!!
Режим NCV теперь может работать как вольтметр электромагнитного поля без звука, теперь можно более точно находить провод в стене. В обычном режиме на максимуме пищит и не видно как меняются значения после зашкала. Эта возможность обнаружена случайно в процессе поиска частотомера!
Пробуйте новый NCV режим в других приборах на этом процессоре.
20.06.2016
UT210E
Ещё поэкспериментировал с прошивкой...
Выяснилось следующее, недокументированное:
Адреса 3Bh, 3Eh, 67h при изменении влияют только на Прозвонку и Сопротивление, а адрес 39h влияет ещё и на Диоды.
По адресам 5E-5Fh сидит корректировка нуля для 6000 Ампер.
Если добавить подрежимы в раздел 2А - 1Dh и 1Ch (6000A AC и DC), а корректировку измерений для 6000А (56-57h) взять от 2A (50-51h), тогда ток показывает в милиамперах без точки. Читал ранее про проблему 2000 отсчетов при обнуленнии, может быть в этом режиме будут все 9999 отсчетов? Нужно подбирать точную калибровку для этого режима, у меня расходятся показания родного 2А режима и модифицированного на 30-40 мА.
Ёще и в режим NCV добавил подрежим 6000A AC... пока не понял практический смысл от этого, но заметил что на этом режиме работает и VFC, и звуковая сигнализация превышения 1000А (1000 условных единиц
Последний раз редактировалось Ast78512; 20.06.2016 в 07:16.
Причина: HEX картинка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ast78512 за это сообщение:
12.06.2016, 16:51
#602
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Azcz, та-же беда с прозвонкой у 770D, только ещё хуже.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...03&page=66#660
12.06.2016, 18:38
#603
Сказал спасибо: 592
Ну вот и на нашей улице праздник.
Получил HONEYTEK HK68B (обзорчик чуть позже). Чип DTM0660L релиз I201.
Передача данных включается (нужно установить соответствующий бит в EEPROM). Смотрел осциллографом, посылки идут, ну и на индикаторе отображается PC-USB.
Дамп прошивки в архиве.
13.06.2016, 17:32
#604
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А что за "специально обученный" проводок? Это так было?
13.06.2016, 17:57
#605
Сказал спасибо: 592
Так и было, я ничего не допаивал. По схеме перемычка между 32 и 49 ногой есть. Возможно китайцы криво развели плату или дефект печати. А вообще, сборка оставляет желать лучшего, надо сразу делать ревизию и наводить марафет. HP-890CN в этом плане получше будет.
Кстати, цепь ТХ на плате HK68B уже разведена, т.е. есть ограничивающий резистор (чуть-чуть не влез в кадр справа) и отверстия под светодиод или провода от светодиода (справа 2 отверстия, одно обведено кружком и сверху +). И еще. анод светодиода подключен не VDD как по схеме, а к VDDA (50 pin).
13.06.2016, 19:44
#606
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Обновил редактор, теперь это версия 1.0.
Ссылка на скачивание здесь.
WhatsNew:
v1.0 13-06-2016 Спасибо shaman1010 за отзывы и пожелания
# При открытии файла, маска применяется только к имени файла, но не к именам каталогов.
# Запрещена перезапись файла конфигурации при экспорте.
+ Реализован ввод данных как в HEX, так и в DEC форме.
# Диалог редактирования данных вызывается по дабл-клику в левом списке параметров.
+ Заменен компонент отображения дампа на свою реализацию, более простую и работает правильней.
+ Введен номер версии в диалог "О программе".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kisoft за это сообщение:
13.06.2016, 20:30
#607
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kisoft
Уже гораздо лучше.
Я пока по багам, пока запал не прошел
1) В режиме редактирования нужно подписать колонки (HEX, DEC), дабы не думать что за цифры там.
2) "Исходное значение" и "Измененное значение". Смысл, если я правильно понимаю - в исходном отображать то, что было, в измененном - то, что стало. Но есть нюанс - нажимаешь OK, и в исходном появляется измененное значение. Мне кажется (если использовать текущую терминологию) - "исходное значение" не должно изменяться до тех пор, пока исходный файл не перезапишется. Мало ли чего там в процессе экспериментов может быть, но что-бы вернуть все на исходную - там все же лучше оставлять самое первое значение, полученное при открытии файла.
3) Это больше к п.2 - измененные ячейки (в процессе работы) нужно подкрашивать (или менять цвет шрифта). Или и то и другое, в зависимости от типа изменения. Просто изменил - поменялся цвет символа, при этом, если нужно изменить другую связную ячейку - изменяем на ней фон. Это например. Изменение фона можно к чему-то привязать. Но цвет символов (а лучше вместе с пунктом в левой части) нужно выделять, так наглядней.
Пока все, убегаю "свежие яблоки" смотреть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
13.06.2016, 21:51
#608
Сказал спасибо: 12
Сообщение от shaman1010
Уже гораздо лучше.
Багами это назвать можно только с большой натяжкой, закрыв глаза
1) Думал над этим, но решил в пользу отображения в разном формате. Подписывать - некрасиво и всё равно непонятно. Кто не знает, что такое 0xAAFC, тот не поймет в чем разница между HEX & DEC. Попробуй меня переубедить
2) Редактор значения нужен только для редактирования того значения, которое есть сейчас в памяти. Т.е. "исходное значение" - это значение, имеющееся при входе в диалог редактирования. Оно может быть уже отредактированным, а может не быть. Показывать то, что было в файл изначально - неоднозначно. Это можно понять как "я уже отредактировал, а исходное до сих пор старое, может я ошибся и еще не отредактировал?". Философский вопрос. Я не вижу целесообразности в этом. Максимум, добавить еще одно поле для "значения из файла", но никак не как предложено. А нужно ли оно? Я не вижу целесообразности.
К тому же никто не запрещает перегрузить файл без сохранения изменений, если вдруг есть сомнения.
3) Ок, это я могу добавить, не сложно. Надо только цвет нейтральный подобрать, а то будет пестрая лента, а это плохо.
Для "параноиков" (не ругательство, у каждого свои критерии безопасности), можно сделать отображение отчета об изменениях. Типа список, в котором отображены имя параметра, старое и новое значение. Можно даже сделать подробный отчет. Вот только надо ли оно? Предполагаю, что редактироваться за один раз будут одно-два значения максимум. Разве что в первый раз - сразу несколько значений.
14.06.2016, 02:16
#609
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kisoft
Я с точки зрения ясности без RTFM.
С одной стороны - подписывание может и не красиво (хотя все зависит от того КАК, и будет красиво ), но стоит как-то более явно разделить hex и dec. А то в верхних полях - 0x1770 и 6*000 а в нижнем 0x1770 (6*000). Вроде бы написано одно и то же, но там в скобках, а там без подписи. Для технарей проблем то нет, но не все пользователи сильно технари. По-этому интерфейс должен быть простым и однозначным. Как вариант, можно все HEX-ы, во всех местах сделать черным, а все DEC-ы, во всех местах - темно серым (или любым другим комплиментарным цветом). Ну вот что бы не напрягаться мыслью КАК, а напрягаться мыслями ГДЕ и ДЛЯ ЧЕГО.
Сообщение от kisoft
Объясню свою точку зрения. Вот колупаю я прибор, изменил пару бит. Делаю "сохранить как", заливаю проверяю. Не работает. Нужно вернуть обратно. Как? Открывать в WinHex-е первичный оригинал? Логи, наверное хорошо, но не удобно. Вариант отката любого действия, в любом поле, на любое количество шагов в обе стороны + наличие первичного оригинального значения под глазами - идеальный вариант (если оно реализуемо). Т.е. не ctrl+z, а именно откат/форвард изменений значений в отдельной ячейке. Стал в нее и крутишь изменяемые значения туда/сюда. Можно в пределах сессии, можно с привязкой к имени редактируемого исходника (с привязкой к хэшу, что бы понимать, что исходник не изменен). И тогда, вместо "сохранить как" использовать "выдать текущий", который генерит промежуточный файл, в исходном формате, дописывая в имя дату/время, например. Кнопка "сохранить" - переписывает исходник, а в файле истории изменений ставится отметка нового начала отсчета.
Понятно, что нужно смотреть, как это все сделать проще, без лишнего, но и удобно.
Сообщение от kisoft
Можно просто красным отмечать (как во многих редакторах). Основное - видеть, что ты там наизменял в текущую сессию. (это насчет HEX поля).
Да и слева можно красный с болдом.
Либо еще вариант - в HEX поле отмечать красным, но сделать дополнительно обратную привязку. Т.е. ткнул на значение в HEX поле, а в левой части курсор перепрыгнул на название функции, которая связана с этим полем. (так даже лучше). А цвета в левой части не трогать вообще.
Сообщение от kisoft
Для "параноиков"
Думаю не надо. Лучше верхнее предложение просто и удобно реализовать.
Еще несколько:
- поля, в которых не доступно редактирование не стоит оставлять на том же белом фоне. Срый фон и отсутствие возможности туда поставить курсор. readonly.
- в левой части стоит как то определиться с красивым видом названия функции. Все же "2E_2F 5A correction rate" не лучший вариант, для указания того, что ячейки 0x2E и 0x2F отвечают за корректировку. Может лучше в обратном порядке? "Correction rate 5A (0x2E,0x2F)"
- есть предложение прикрутить консольную прошивалку (естественно параметры строки запуска - редактируемые) и кнопку "прошить". Из универсальных кроссплатформенных AVRDude, наверное. С китайскими CH341-ми он вряд ли заработает (хотя может уже есть варианты), но во многих случаях редактирование и прошивка в одном месте удобно очень.
p.s. все-же, имхо, удобно оставить обе кнопки "сохранить" и "сохранить как", добавить кнопку "прошить текущее", и сделать возможность любое редактируемое поле откатывать/возвращать на любое количество шагов в пределах одной сессии.
p.p.s. и стоит, наверное, какой-то редактор ini-шников соорудить. Как вариант - online версию, с возможностью загрузить текущий ini файл, доправить чуток и получить новый. Заодно все конфигурации будут в одном месте (на чьем-то хосте).
Последний раз редактировалось shaman1010; 14.06.2016 в 02:51.
Сказали "Спасибо" shaman1010
14.06.2016, 02:46
#610
Сказал спасибо: 9
А есть ли желание повозиться с феном, и подтвердить/опровергнуть мое предположение по кастрации чипа?
Т.е. нужно отсюда передуть 0660-й на антикаплю, включить там передачу данных и посмотреть, появится ли она там.
И в обратную сторону - заведется ли передача данных на 0660-м из антикапли.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
