28.12.2015, 17:45
Сказал спасибо: 5,041
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Ан-162
Вдогонку...
Не стоило гнаться, я все равно недалеко успел убежать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да, читал я уже подобные даташиты, несколько.
В общем, этот параметр был указан только для демпферных диодов. и условия его возникновения довольно экзотичны. Во-первых, нужна бешеная скорость нарастания отпирающего тока - порядка 50А/мкс. При такой скорости даже на обычном куске проволоки за счет ее погонной индуктивности будет такого же порядка "выброс". Плюс к этому, длительность этого чудесного эффекта тоже ничтожна - порядка 20...50...100 наносекунд.
С учетом упомянутой скорости изменения тока, и длительности этого воображаемого выброса - увидеть его довольно непросто, в бытовых условиях. Это я так, мягко сказал.
28.12.2015, 18:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Alex9797
Вы не ошиблись раз эдак в 50, с учетом картинки из предыдущего поста?
Не знаю, сколько конкретно, но я спокойно наблюдал на старичке С1-49.
Так что - время поболее. В разы как минимум.
28.12.2015, 18:59
Блин, и здесь двойные стандарты!
Значит, если мои 50А/мкс отличаются "раз эдак в 50, с учетом картинки" - то выводы делаем в пользу картинки.
А если ваши экспериментальные данные (кстати, взятые из очень недостоверного источника - из памяти) отличаются от даташита (кстати, вами же и предоставленного) - то выводы уже делаются не в пользу картинки, а в пользу себя, любимого:
Сообщение от Ан-162
Кстати, впечатляет, с какой высокой точностью вы определили погрешность данных, приведенных в даташите!
Так что дискриминация налицо. Справедливостью и не пахнет.
Сообщение от Ан-162
А об этом старичке - разговор отдельный. Какую полосу обещают его изготовители? А пробовали подавать на его вход импульсы с длительностями 20...50...100...200 наносекунд? Видно их на экранчике? А ширина их при этом изменялась?
Скорее всего, он показывает не ширину самого импульса, а длительность реакции усилителя на короткий импульс.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2015, 19:18
Да я и не спорю. )))
Я ведь стараюсь доказать свою точку зрения. )))
Но думаю, эксперимент нас рассудит. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Это мой любимый аргумент, и занятие. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Только вот со временем туговато в последнее время...
12.01.2016, 22:48
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
заказал выключатель с регулятором. пришел...
а оказался для ламп накала...(
что то можно сделать (добавить) чтоб регулировать светодиодные светильники?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
12.01.2016, 22:56
Сказал спасибо: 429
Используйте его для регулировки накала паяльника.
Для светодиодных ламп нужен специальный диммируемый драйвер.
31.01.2016, 13:18
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Где можно найти подробную статическую характеристику КТ814? Нужно узнать напряжение на эмитерном переходе при токе базы 22мА.
Можно ток покоя коллектора, посчитать как ток покоя базы умноженный на коэффициент передачи тока h21э?
Последний раз редактировалось Владимир08; 31.01.2016 в 13:48.
31.01.2016, 13:55
Сказал спасибо: 141
Владимир08,
http://www.datasheetspdf.com/PDF/KT814A/909145/1
На графике "Входная характеристика" читать " мА" вместо " А"
Последний раз редактировалось johanh; 31.01.2016 в 14:12.
31.01.2016, 14:15
Сказал спасибо: 429
Что Вы понимаете под этими словами?
Сообщение от Владимир08
...ток покоя коллектора...
Никогда не применяйте "вумных" слов, если не знаете их значения!
31.01.2016, 14:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
Обычно под этим понимают ток (базы, коллектора, ...) в отсутствии сигнала ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
