11.06.2011, 10:14
#601
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Насчет резюков и кондеров то я их еще в первом варианте поставил(кстати и без них отладка была). а так у меня все кнопки черные
11.06.2011, 14:24
#602
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Спасибо!
только там не нашел как почтой заказывать
11.06.2011, 15:07
#603
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от dibl
Спасибо!
http://trt.ru/order.htm
В графе способ доставки выбрать почтой .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
11.06.2011, 17:48
#604
Сказал спасибо: 16
Re: Pickit2
Огромное СПАСИБО!
я вот подумал, правда не совсем разобрался в подключении, что если в той схеме LM358 заменить на MCP602 (такой в Чип-НН можно заказать) ? По входам-выходам эти микросхемы одинаковы, вот по обвязке я точного ответа не нашел.
12.06.2011, 09:42
#605
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
dibl, Обвязка такая же. У меня программатор собран по такой печатке (tomeco), только ОУ заменён на MCP601 (out-pin6), а MCP602 впишется 1:1.
Последний раз редактировалось dmibr; 12.06.2011 в 09:54.
17.06.2011, 20:41
#606
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
dosikus, у Вас проблема помнится была с компилятором? Когда PICkit2 отказался от отладки... Что скажете про остальные компиляторы?
22.06.2011, 11:47
#607
Re: Pickit2
Запустил своего, спасибо dosikus-у!
Одно "но". При подключении к USB не определяется пока не потрогаешь пальцем место где кварц+2 кондера(22pF).
Менять кварц или уменьшать емкость кондеров?
22.06.2011, 12:06
#608
Re: Pickit2
Собрал по печатке dosikus заработало сразу.
Тест vdd-4.5 измеренное 4.49
vpp-11.8 измеренное 11.87
vdd-4.76
Калибровка OSCCAL 12F675 изначальное 3454 автоаткалиброванное 3450
05.07.2011, 09:35
#609
Re: Pickit2
Всем привет!
У меня проблемка.
Собрал программатор отсюда http://www.bezkz.su/publ/programmato...9-1-0-281.html
Все детали как в схеме, только вместо bat54 поставил другой диод шоттки 40v 1a.
когда запускаю программу выводится такое сообщение. смотреть ниже
что делать не знаю. помогите пожалуйста)
спасибо.
05.07.2011, 17:41
#610
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Напряжение VPP сколько выдает? Зайди Tools›Troubleshoot там можно вручную заставить выдавать напряжение VPP. Проблема может быть в дросселе, у меня на выводных дросселях при установке 680uH не работает, зато при включении 5штук по 100uH все в порядке.
Напряжение VCC тоже стоит проконтроллировать...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
