07.06.2020, 11:09
Сказал спасибо: 3,283
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от akegor
при плавном повышении напряжении на выходе питальника 300 мА потребления происходит при девяти вольтах, фонарь не включается и питальник считает, что он с задачей справился.
Как-то сложновато для моей прямой извилины. Драйвер не тянет, как питальник?
Пятиножка из области BP3105(3106) быстрее...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 07.06.2020 в 11:17.
07.06.2020, 11:17
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Питальник - сам драйвер и ограничивает ток на уровне 300 мА.
А второму драйверу надо сначала миллиампер 600 проскочить при 9 В выхода, а потом потребление начнет снижаться и будет 300 мА при примерно 20 В.
Нужен миниатюрный питальник 6 Вт. Все остальное в моих закромах гораздо больших размеров, проблемно впихуивать невпихуемое.
07.06.2020, 11:21
Сообщение от akegor
Там резисторы омные в истоке есть, паральните им ещё...
07.06.2020, 11:35
Сообщение от FOLKSDOICH
Начал схему рисовать, примерно понял - где. Два в параллель по 2.5 в истоке. Если уменьшить в два раза - как поведет себя обратноход? Стабилизации напряжения нет.
Очень дозированно уменьшать - неудобно, они почти под трансом. Если "переуменьшить" не выдаст ли слишком большое напряжение?
Вообще-то, нет. Больше, чем ограничивает коэффициент трансформации, может быть только без нагрузки.
У транса есть третья обмотка - ОС. Подключается через делитель 39 и 6.8 кОм. Чем этот делитель может помочь?
Последний раз редактировалось akegor; 07.06.2020 в 11:43.
07.06.2020, 11:44
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Доработка недорогих китайских драйверов для светодиодов
http://samopal.pro/led-driver1/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.06.2020, 11:44
На 5-й ножке делитель есть?
07.06.2020, 11:49
1 - исток
2 - ОС
3 - минус
4 - затвор
5 - питание
07.06.2020, 11:50
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Но вот одна деталь все портит - при плавном повышении напряжении на выходе питальника 300 мА потребления происходит при девяти вольтах, фонарь не включается
Не совсем понял, 300 мА потребления потребления драйвера или лампы?
07.06.2020, 11:55
Сообщение от VladimirIvan
Доработка
Спасибо, но в статье слишком наворочанные, по сравнению с моим.
Сообщение от andries5
На фото корпуса драйвера ток 300 мА при 6...10 одноваттниках.
Для моего светилы потребление 300 мА при девяти и при двадцати вольтах. Мне нужно гарантированно проскакивать девять вольт и чтобы выходное напряжение было не больше двадцати восьми.
Последний раз редактировалось akegor; 07.06.2020 в 11:58.
07.06.2020, 12:03
Тогда у Вас делитель на 2-й ножке отвечает за макс. вых. напряжение.
Что-то вроде.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 07.06.2020 в 12:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
