18.03.2020, 17:16
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от kum1953
колебательном контуре в катушке образуется магнитная халява
высоковольтный обратноходовой полевой транзистор
ключ колебательного контура
чтобы искра его полностью запирала
трансформатор тока ( или что другое)) на управление базой полевика
Уважаемый kum1953!
Вам сколько лет? Судя по нику (я могу ошибаться) - достаточно, чтобы дебильные идеи о "свободной энергии" перестали витать в Вашей голове. Это удел недоученных школьников-переростков, которым было лень учить физику в 7 классе, но которые свято верят, что Мюнхгаузен действительно вытащил себя из болота за волосы.
Обратите внимание на механический аналог колебательного контура - маятник. Железяка на веревке. В точке максимального отклонения от положения равновесия максимальна потенциальная энергия, в нижней точке (точке статического равновесия) - кинетическая. И они перетекают друг из друга.
Как Вы сможете заставить маятник ВЫРАБАТЫВАТЬ энергию? Расскажите. Очень интересно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
18.03.2020, 18:06
Сказал спасибо: 6,442
вставить высоковольтный обратноходовой полевой транзистор, ключ колебательного контура, чтобы искра его полностью запирала. Как уже говорилось трансформатор тока ( или что другое)) на управление базой полевика. У кого то проскочит в голове оригинальная мысль. По идее должно быть просто как телега.
1 вставить высоковольтный обратноходовой полевой транзистор - это как два пальца об асфальт - сначала надо найти именно обратноходовой полевой транзистор
2 Вставить здесь, это куда? в какое место на схеме?
3 Чтобы запереть транзистор, нужно сначала чтобы он был открыт.
4 Просто как телега. Ставим фотореле на искру, фотореле включает электромагнит, электромагнит освобождает защелку дверцы, дверца падает и закрывает ящик с транзистором. Все транзистор закрыт!
Геннадий
19.03.2020, 07:59
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Появилась идея, нужно проверить. Отсутствие результата, тоже результат. Не могу просто сидеть и наслаждаться теорией Дарвина, враньем Скалигера и прочими устаревшими постулатами.
Из Ваших сообщений звучит библейская мысль " Помолитесь, сядьте и ждите манны небесной".
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 08:03.
19.03.2020, 08:19
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Вроде не за мудреная схема. Думал понятно для профи.
Искра это мгновение. А вот между искрами есть регулируемый ёмкостью конденсатора промежуток времени для колебания резонанса. Расчёт на три-пять затухающих колебаний, а может и больше Не настолько уж будет сопротивление проводника, чтобы колебания быстро затухли.
Конечно создать генератор с меандром, рассчитанным на отключение контура и зарядки конденсатора через дроссель с промежутком для колебаний. Это бесшумный оптимальный вариант.
Буду искать.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 08:22.
19.03.2020, 08:31
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
Не забывайте, что сопротивление проводника гораздо больше сопротивления проводницы.
19.03.2020, 10:36
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
ну вот непонятно для профи. Просят же пояснить - если Вам понятно, неужели просьба невыполнима?
Если искры нет - (т.е. в цепи разрыв) - то с какой радости в этом разомкнутом контуре будут наблюдаться какие-то колебания? Или я что-то не так понимаю (вернее - фантазирую из-за отсутствия к-л толковых пояснений)...
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.03.2020, 14:07
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Yuri222
Искра не замыкает контур. Искра управляет транзистором замыкающим и размыкающим контур. В холостом состоянии транзистор открыт контур замкнут. Проскочила искра, контур разомкнулся, дроссель до зарядил конденсатор, искры нет, контур открыт, идет резонанс до возникновения искры. Вот здесь однако будет нужен бифиляр. Один провод бифиляра на искру, а второй на замыкающий транзистор.
Попробую пояснить в схеме. Если смогу нарисовать.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 14:56.
19.03.2020, 14:42
транзистор можете указать в виде выключателя.
контур - это что в Вашем определении? Какие детали в него входят?
19.03.2020, 14:55
Непонятно для профи, так как Вы написали полный бред для вашей схемы
1 В холостом состоянии транзистор открыт контур замкнут.
2 Проскочила искра, контур разомкнулся, дроссель до зарядил конденсатор, искры нет, контур открыт, идет резонанс до возникновения искры
1 Контур замкнут, значит разрядник замкнут катушкой и катушка соединена с конденсатором.
2 С какого хера проскочит искра, если разрядник замкнут в холостом состоянии катушкой.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.03.2020 в 15:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.03.2020, 15:04
Сказал спасибо: 486
Нарисовал. Примерно. Первый раз не получилось. Линии тонкие. При экспортировании в другой формат не видно.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 15:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
