17.12.2011, 00:40
#601
Сказал спасибо: 429
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Это не моя схема.
24.12.2011, 20:35
#602
добрый вечер всем , мне нужна схема зарядного устойства ВЗА-1 если у кого есть скинте пожалуйста
Сказали "Спасибо" deniska84s
24.12.2011, 20:44
#603
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от АлексейС
Ув.Falconist! Очень заинтересовало Ваше зарядное описанное по адресу http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html У меня один вопрос:После отключения заряда по достижении 14,5 вольт на аккуме заряд возобновится если напр.упадет?Может мой вопрос Вам покажется дилетантским, но так оно и есть.В описании не сказано об этом.Заранее благодарю,с уважением.Алексей.
я собирал это зарядное, работает прекрасно, при достижении 14.5 вольта, ток зарядки постепенно падает и аккумулятор не отключается и заряжается малым током около 100-200мА(примерно)
Последний раз редактировалось Demo65; 24.12.2011 в 20:47.
02.02.2012, 21:13
#604
Сказал спасибо: 74
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть у кого даташит на ШИМ DR 0183 или лучше скажите на какую ногу припаять переменник что бы регулировать выходное от 8до 18 вольтю БП ATX LC-250
02.02.2012, 22:24
#605
Сказал спасибо: 730
03.02.2012, 20:56
#606
Сказал спасибо: 74
georg65, Большое СПАСИБО за помощь!!!
04.02.2012, 16:55
#607
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Уважаемые знатоки, пож. укажите ссылочку: ЗУ для АКБ ёмкостью не менее 55 АЧ - импульсный стабилизатор тока ("рваный" импульс, 100 Гц, на тиристоре), при достижении на АКБ 16,2 V автоматически (можно и в ручном режиме) переключается на КТЦ (контрольно - тренировочные циклы): заряд - разряд током 10:1 (например: 3А и 0,3 А) и временем 1:2 (например 10 и 20 секунд) соответственно. Микроконтроллеры к сожалению ещё не освоил, не умею программировать. Заранее благодарен.
Подобный режим заряда и профилактики АКБ зарекомендовал себя крайне положительно.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 04.02.2012 в 19:34.
07.02.2012, 22:26
#608
Сказал спасибо: 74
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как реализована защита от перенапряжений на шим 494, U поднимается до 14,5 и отключается, 4 ногу землил-не помогает, стабилитроны с +5 и с +12 отпаивал тоже ни чего,посоветуйте как защиту отключить. В БП LM 393 нет всё на рассыпухе (транзисторах), причём в основную плату впаяна ещё одна на которой вся эта беда и собрана (крайне не удобно), заранее благодарен!
17.02.2012, 20:30
#609
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Всем, здравствуйте!Может не по теме, не пинайте, не знаю куда обратиться. А дело вот какое: сосед принес зарядное устройство для автоаккумуляторов.Называется "Кедр-авто-5", выпускает Томск.ЗУ импульсное, попала вода и к.з. по печаной плате...Сгорел дионый мостик,дорожки и некоторые SMD-элементы.Подскажите, мож у кого есть схема. Буду благодарен!
18.02.2012, 09:04
#610
Уважаемый RToropov, а где взять описание на это устройство?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
