29.06.2024, 10:39
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение
Плохая модель (не правильно работающая) виртуального операционника с выводами питания в Мультисиме.
Таже схема с виртуальной моделью в Qspice работает как нужно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.06.2024 в 13:59.
09.07.2024, 14:20
Сказал спасибо: 802
Скорость моделирования понижающего преобразователя на МС34063 Qspice'ом в 12 раз быстрее чем Мультисима.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.07.2024 в 14:27.
09.07.2024, 15:39
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Может я что-то не понял, но вижу неправильную работу ОУ в Qspice.
09.07.2024, 21:29
Сказал спасибо: 802
andries5,
вот именно, что то не понял.
Резисторы включены так, что создают положительную обратную связь. Такая схема может иметь два устойчивых состояния. Т.е. на выходе может быть высокий уровень или низкий. Среднего состояние быть не может. В рассмотренном случае получился низкий уровень. Можно создать небольшое смещение ОУ и получить на выходе высокий уровень.
Рассмотрим, что получилось.
В результате входной сигнал через делитель подаётся на неинвертирующий вход усилителя.
Так что здесь не правильно?
ОУ не работает в усилительном режиме, в отличие от виртуального ОУ Мультисима, который работает в усилительном режиме, что не правильно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.07.2024 в 09:37.
10.07.2024, 10:50
Сказал спасибо: 802
Вот ещё одна бяка в Мультисиме. На этот раз с ОУ ADA4000-1. При задании питания ±5 В в Мультисиме на выходе операционника получилось ±13 В! В LTspice получилось как и должно.
10.07.2024, 12:24
Сказал спасибо: 126
Заменил виртуальный ОУ на LM358 и все работает. Зачем искать именно что в нем плохое? Для исправлений? Так посмотрите ту модель и исправьте, а Вы только обгадить. В Qspice есть LM358? Это как сравнивать мягкое и теплое.
10.07.2024, 12:51
Сказал спасибо: 402
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Вы только обгадить.
MultiSIM предоставляется бесплатно или за деньги?
10.07.2024, 13:34
Сказал спасибо: 126
Вам не нравится MultiSIM? Не пользуйтесь!
10.07.2024, 14:07
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от catBot
Как и любые программы. Крякнутые версии бесплатно. Но можно не переделанные скачать
на сайте NI. Там они дают версии немного с ограниченными возможностями от настоящих
Лицензионных, которые по цене с хороший
мерс. Из инета не советую скачивать. Если
скачали то обязательно проверьте сумму файлов перед установкой. Там есть контрольная сумма. При запуске этой утилиты
она выдает реальную сумму. Просто хакеры
при переделки программы могут пропускать
некоторые файлы. А после этого программа может работать с ошибками при моделировании.
10.07.2024, 14:52
Сказал спасибо: 802
andries5,
когда то давно цифровик гадил на LTspice. Я обиделся и начал показывать как много говна в Мультисиме. Всего примерно под 600 сообщений.
А в Qspice есть правильная модель LM324. Это тоже, что и LM358.
Я решил сравнить модели Мультисима и Qspice. Модель LM324 я взял первую попавшуюся и добавил в Qspice. В нём это легко. Делать символ не стал. Как оказалось модель в Мультисиме говно. Во-первых уровень выходного напряжения не зависит от нагрузки. Во-вторых при нижнем питании -5 В уровень низкого напряжения ниже отрицательного питания! И это по вашему нормальная программа?! Отмечу, что я не занимаюсь обманом, а привожу факты, а факты упрямая вещь.
Спасибо, что помогли обгадить Мультисим в очередной раз.
В Мультисиме 25 моделей LM324. Возможно среди них есть модель и получше. Но если даже взять эту лучшую модель, то я легко докажу, что она плохая.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.07.2024 в 16:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
