20.04.2018, 17:45
Сказал спасибо: 827
Re: sPlan 7.0 (beta)
Сообщение от Santil@
Не, не всё. Резисторы не по ГОСТу. Нет обозначение мощности. У конденсатора толстые линии обозначающие обкладку. Так что кондюк то же не катит. Есть же нормальное обозначение по госту.
А вообще я уже отошёл от этой проги. В ней делаю только однолинейные схемы и простенькие чертежи.
Я перешёл на Dip Trace. У него больше возможностей чем в SPlan и он на много удобен. Если в Сплане сделаешь ошибку то её ты можешь не увидеть а в дипе тебе подсказка будет. В мультисиме такого тоже нет. А самое главное нет с плане подсветки соединений.
.... а про какую подсветку соединений вы пишите в Splan 7.0
вы имеете ввиду контроль соединений или... Такой подсветки нет и в мультисиме это верно. А зачем он нужен. Он есть только в проте. Можно включить и выключить. Посмотреть как распределяется ток в схеме. Больше не для чего. И нужен этот режим для учащихся по азам электроники.
г. Москва
20.04.2018, 17:50
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
оффтопный вопрос, извините..Зачем вообще в 21 веке подобная ерунда типа сабжа? Стандартами там и не пахнет, моделирования нет, НИЧЕГО нет. Смысла этой программы, кроме студенческих картинок, вообще не вижу.
20.04.2018, 18:46
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Рисует красиво..
/Эйнштейн/
20.04.2018, 18:48
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Eddy71
Рисует красиво..
вопрос в этом и был - зачем рисовать-то?
20.04.2018, 20:21
А художник зачем рисует?
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
20.04.2018, 21:49
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Да именно контроль соединений я и имел ввиду.
Не только в проте он есть. Смотрите картинку (снимок 4, безымянный 1). Тут можно видеть что, есть подсветка соединений через шину. На снимке 4 видно контроль GND (общего провода или как ещё говорят земли). И это всё нужно не для того что бы смотреть как ток идёт, а для того что бы понимать правильно ли соединил элементы. А если схема на двух листах? В ручную не набегаешься по листам. В СПЛАНЕ7 нет менеджера соединений, нет менеджера компонентов, нет шин, свойств компонентов, нет быстрого перехода к справочным данным компонента прямо из схемы (даташит) и много чего другого нет в СПЛАНЕ 7. Тут можно многое перечислять. И подсветка соединений нужна не для учащихся по азам электроники, а для того что бы вести контроль в черчении схемы для безошибочного её построения. Ну или как минимум минимизировать ошибки на стадии разработки. А если ваша схема занимает не один лист, а например два листа то этот контроль вообще полезен. Тем более при автоматическом переходе с листа на лист. И самое главное! После того как начертил схему в С ПЛАНЕ7 её нужно трассировать на плату. В томже спринт лауте ты будешь это делать в ручную. То есть глядя в С ПЛАН7 и СПРИНТЛАУТ. А Dip trace схема электрическая принципиальная переносится в трассировщик нажатием всего одной клавиши где при этом уже будут показаны сыязи соединений но ещё нет трасс. Трассы хоть в ручную разводи, хоть автоматизировано. Как ни как на дворе 21 век.
А что резисторы по мощности нельзя прописать, и кондеры есть с разными линиями обкладок. А потом есть ГОСТ овкское обозначение.
Где прописать? В спецификации? И чё, каждый раз туда смотреть. Мощность резистора обозначается в схеме. И кондёры есть с разными обкладками при начертании схемы, но это и кондёры разные. Да и спецификацию С ПЛАН 7 не очень то хорошо строит.
С ПЛАН7 софтина не плохая, но очень устаревшая. Это моё мнение и я его ни кому не навязываю!
Всё познаётся как говорится в сравнении и со временем. С ПЛАН 7 как был лет 12 тому назад так и остался. Ничего нового и кардинального в нём не появилось.
Оставляю свои примеры здесь. И библиотеку для Splan7.
Сказали "Спасибо" Santil@
20.04.2018, 21:52
Сказал спасибо: 250
Библиотека для Splan7
21.04.2018, 02:51
Сказал спасибо: 522
Ну, черточку, где надо, и в редакторе не трудно поставить.
21.04.2018, 07:53
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Вчера скачал и установил пакет их 4 программ для просмотра Dip Тrace. Вообщем не русифицированную. Легко встала и запустилась. При первом просмотре интерфейса понравилась с управлением. Но у меня база элл. базы была совершенно другая. Я не нашел в ней лог. схем вообще и многого другого. Какие-то спец блоки. Правда электрика хорошо развита. Если не трудно скиньте мне свою русскоязычную через янд - диск или прямо мне на почту. Скачивал вот здесь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.04.2018 в 07:59.
21.04.2018, 08:07
Сказал спасибо: 250
Для Dip trace нужна библиотека или для Splan?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
