21.10.2010, 19:42
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Даю ссылочку на недорогие прграмматоры типа ж-линка: http://aukro.ua/show_user_auctions.php?uid=10165606
Сам в этого парня покупал. Сначала думал развод, но два лота уже купил. Отсылает как по Украине, так и по России.
21.10.2010, 21:08
H-Flasher я так понял работает с лпт порта чуть ли не по пяти проводках напрямую на проц, умеет отладку делать в паре с кейлом... Или таки надо программатор?
22.10.2010, 09:01
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Очищать.
Еще несколько вопросов по i2c:
1)Master receiver mode - когда я принимаю байты данных от чипа EEPROM, то МК подтверждает прием ACK. В доке на память на картинке нарисовано, что при приеме последнего байта МК должен сказать NACK и только после этого сделать СТОП. Конечно все сейчас прекрасно работает и без NACK(точнее с ACK), но всетаки как ответить NACK?
2)В конце транзакции мастер передает СТОП. Как я понял на все действия есть прерывания, а вот на стоп нету. Учитывая что I2C-очень низкоскоростной интерфейс, то как узнать что СТОП уже был выдан и шина готова к следующей транзакции?
22.10.2010, 09:21
Сообщение от uk8amk
Лучше делать по спецификации - NACK и затем стоп. Я раньше тоже считал что и без этого работает, а потом на грабли с DS1307 наступил. Часы читались нормально, а вот память в них с периодическими глюками. Три дня разбирался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
NACK сгенерировать просто - сбросить AA в I2CONSET через I2CONCLR.
Сообщение от uk8amk
Никак. Если уже режим мастера, то устанавливайте сразу биты старта и стопа. Вначале будет стоп, затем старт. Или просто старта, если режим слейва или вообще транзакций не было. Контроллер сам все сделает и даст прерывание по старту. Зачем Вам знать когда выдан стоп? Нужен то именно старт.
22.10.2010, 10:04
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kison
Для Master receiver этот бит тоже активен? Просто в юзермануале он описан только в разделе про слейв.
Сообщение от kison
PHP код:
I2C0_I2CONSET=0x40|0x20|0x10;//I2EN+STA+STO
while(!(I2C0_I2CONSET & 0x08));//wait SI flag
I2C0_I2CONCLR=0x20|0x10|0x08;//clear STA+STO+SI
примерно так?
(это я работаю без прерываний)
22.10.2010, 10:40
Сообщение от uk8amk
AA is the Assert Acknowledge Flag. When set to 1, an acknowledge (low level to SDA)
will be returned during the acknowledge clock pulse on the SCL line on the following
situations:
1. The address in the Slave Address Register has been received.
2. The general call address has been received while the general call bit (GC) in I2ADR is
set.
3. A data byte has been received while the I2C is in the master receiver mode.
4. A data byte has been received while the I2C is in the addressed slave receiver mode
Сообщение от uk8amk
примерно так?
Примерно. Я без прерываний не пробовал. Интерфейс действительно небыстрый и ожидать событий вертясь в цикле нежелательно. Ваш АРМ теряет 99% производительности.
UM говорит что:
If STA and STO are both set, then a STOP condition is transmitted on the I
2C-bus if it the interface is in master mode, and transmits a START condition thereafter.
23.10.2010, 00:04
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
"Вкусная весщЪ" за небольшие деньги.
http://cgi.ebay.com/ARM-NXP-LPC1768-...94954510183888
Прикол еще в том, что там на втором арме STM32F103 дебагер V8! ... ну так, чтоб не мучиться не искать какойто ...-Link и чтоб все сразу. На демке (на экране) лого ARM вращается и LED диоды "бегают". Если кому без дисплейчика, еще дешевле $69.
23.10.2010, 00:24
Господа, есть у кого живой пример работы с прерываниями для 1751, ибо мауал скурен, но авр и арм трошки разные фамилии, с чего начинать, как настроить прерывания, к примеру чтобы по таймеру вызывалось системному, и по приему байта из компорта, или приему в фифо некоторого числа байт... а то ниччче не понятно както
24.10.2010, 15:28
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от barabashka.yury
Советую начать с этого:
http://ics.nxp.com/support/documents...c17xx.keil.zip
А лучше с этого:
http://ics.nxp.com/support/documents...er.library.zip
Все ведь есть на сайте nxp
25.10.2010, 07:42
Сказал спасибо: 14
Товарищи, подскажите, а то я чей-то не понял. В lpc2103 есть внутренний RC-генератор или нет? Если есть, то где устанавливается частота?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
