10.06.2010, 19:39
#601
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Уважаемый Falconis
Огромное спасибо все заработало
10.06.2010, 21:45
#602
Добрый вечер! У меня проблема общая для всех новичков-собрал, но не запускается. Прошу помощи-советов. Исходные данные: при запуске лампочка-предохранитель мигает и гаснет, на выходе - ноль, С13 и С14 -по 0,5В, KA7500 пробовал подменять -безрезультатно.Пробовал замерять напряжение на силовых транзисторах между базой и коллектором-показало 150в на обоих (может не так мерил?). Есть подозрение на трансформатор Т1, вроде разобрался, но все равно сомнения, может сталкивались с таким? Из приборов только мультиметр.
10.06.2010, 23:13
#603
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Гкфдешпкф, начните с цоколевки "главного" (силового) трансформатора. Лично мне попадалось 4...5 вариантов. Возможно, К.З. по вторичным обмоткам, поскольку "мигание" и погасание лампы свидетельствует о целостности первичных цепей.
А по поводу цоколевки переходного трансформатора гляньте здесь.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.06.2010 в 23:18.
10.06.2010, 23:35
#604
Сказал спасибо: 429
Сообщение от LGD21
...все заработало.
А в чём хоть трабл-то был?
11.06.2010, 08:33
#605
По силовому тр-ру проблем не возникло, хоть он и нестандартный, без общего "хвостика". Средние два -общий (жгут проводов), 5 вольт -двойные провода, одинарные -12, да и в плате, откуда выпаял разводка говорит тоже самое. Замыкание -вряд ли, но не исключено. Буду ломать голову над переходным...
11.06.2010, 20:28
#606
Сказал спасибо: 295
Гкфдешпкф, цоколевка силовых транзисторов правильная? Попадаются и зеркальные варианты.
14.06.2010, 07:15
#607
тр-ры e13007-2, по даташиту слева направо база/коллектор/эмитор. Проверил мультиметром, прозваниваются от левой ноги как диоды.
14.06.2010, 13:16
#608
Сказал спасибо: 429
Поскольку чудес не бывает и напряжения в первичной цепи - нормальные (2 х 150 В), значит все компоненты в первичных цепях целые. Получается, что нет первичного запуска. Примем за аксиому, что ШИМ-контроллер целый. Причин может быть множество. Наиболее вероятные - К.З. во вторичных цепях.
Для начала попробуйте "дать прикурить" микросхеме ШИМ от внешнего источника питания, подав через диод напряжение от внешнего источника питания 10...25 В на её 12-й вывод. Если не запустится - ищите битые компоненты, "коротыш" по дорожкам или отсутствие/наличие перемычки где она должна/не должна быть.
15.06.2010, 17:27
#609
дал прикурить микрухе 12вольт напрямую на 12 ногу от аккумулятора и подал 220 вольт - мультиметр зафиксировал на выходе 6 вольт, подключил лампочку 12в 5 Вт -слабо светится, но напруга проседает до полутора вольт, отключаю питание 12в -система гаснет.
15.06.2010, 19:01
#610
Сказал спасибо: 429
Осциллографа, как я понимаю, нет? Трабл, скорее всего, либо в неправильной цоколевке переходного трансформатора, либо в неисправных деталях во вторичных силовых цепях.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
