18.02.2012, 12:48
Сказал спасибо: 18
Спасибо за оказанное внимание. Надеюсь подберу из предложенного. С уважением, Ю.
22.02.2012, 15:46
Попробую счастья здесь..
Датчик холла
маркировка 2 строки
верхняя - 05
нижняя - S5D
26.02.2012, 19:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Не получается расшифровать деталь. Вероятней всего это какой-то транзистор, но какой.
Фото нет, но собственно смотреть там особо нечего, стандартный корпус
SOT-23 , с 3-мя выводами.
Но вот по маркировке V2AA не получается определить тип прибора.
Больше на корпусе нет никаких знаков,точек,тире и прочего.
Услужливый дурак-хуже врага
26.02.2012, 20:12
Буквы большие на всю ширину или как у ИР маленькие, все одинакового размера, точки-подчеркивания есть... Ну не вам же это объяснять
Сообщение от miklkr
Датчик холла
маркировка 2 строки
верхняя - 05
нижняя - S5D
Не видел ДХ в таких корпусах. Похожа на 5-вольтный стабилизатор
26.02.2012, 20:45
Сказал спасибо: 57
Буквы как я написал V2AA все одного размера. Повторюсь- никаких дополнительных знаков типа точек,тире, ничего. Буквы обычного размера,как на всех других транзисторах,нанесены посередине корпуса.Применяется в датчике(вакуум-метре),но он не современный,примерно конец 70 годов.Плата закрашена тёмно-зелёным лаком,проследить дорожки не получается, а он не звонится никуда.
Очень похоже на картинку:
Последний раз редактировалось II3II; 26.02.2012 в 20:55.
26.02.2012, 21:04
Сказал спасибо: 592
II3II, где стоит сей элемент (что за устройство), что в округе (рядом)?
По маркеровке V2 может быть кодом SMD, АА - датой изготовления.
Последний раз редактировалось alvadep; 26.02.2012 в 21:23.
26.02.2012, 21:30
Сказал спасибо: 57
Рядом в основном пассив,кроме LM324 и транзистор с маркировкой 1Е.
С ним всё понятно.
Пробовал и V2 искать, но к выводу так и не пришёл.
Может это и даты изготовления,но в даташитах это должно быть отражено.
Я этого не смог найти...
26.02.2012, 22:44
Скорее всего обычный биполярник типа 315/361, полевые в 70-х были редкостью. Зарисуйте участок схемы и все станет ясно. Если в базе стоят мегаомы - полевик
27.02.2012, 12:43
27.02.2012, 19:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
