Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 04.05.2011, 14:31   #601
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Dovganya Посмотреть сообщение
Алгоритм прост данные снимает АЦП, и подставляя в функцию сравнения и выбора, сравнение происходит с помощью матем. функций и установленной вилки, если данные попадают в вилку результат положительный.
Я так и подумал. А спросил потому, что на 12 ноге никакого ADC нет.
Честно говоря, не вижу смысла в такой доработке. Экономятся три провода и всё, а программа существенно усложняется, т.к. кнопки должны ещё отрабатывать антидребезг + отрабатывать не на нажатие, а на отпускание + сейчас имеется возможность получать состояние всех кнопок независимо, т.е. можно обрабатывать нажатие сразу нескольких. ADC дополнительно 'жрёт' ресурсы микроконтроллера, а памяти свободной осталось всего около 1 килобайта.
Да ещё АЦП не любит всяких помех, а тут прямо на плате стоит силовой драйвер приводе - не подружатся они без специальных аппаратных доработок типа раздельной массы и прочего.
Я понял бы смысл подобной доработки, если бы устройство имело десяток-два кнопок.
Ссылки как таковой нет, исполнительное устройство снято с японца. Внутри тяговая мембрана и управляющие электроклапана.
Ну, тогда напишите характеристики привода. Как управляется - разнополярными импульсами (как электромотор) или иначе? Какой длины должен быть импульс? Какой полный ход (в импульсах) привода. Каким образом можно определить крайние положения привода?
Паскаль зная в этом проблемы нет, это всётаки лучше чем дезасемблировать и ковыряться в тысяче команд да еще структурированной компиляторам а не человеком.
Заранее благодарен...
Дело не в знании Паскаля в целом, а в ньюансах конкретной реализации конкретного компилятора. Паскаль AVRco довольно 'заморочный' в плане нестандартных (с его точки зрения) методов программирования железа.
Но, если Вы всё же настаиваете, то исходник могу выслать.
gnomon72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2011, 14:33   #602
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от pushkov Посмотреть сообщение
gnomon72, чем и как прошивал ATmega8 подскажи пожалуйста? заранее благодарен.
Программатором AVRDragon через AVR Studio.
Какие фьюзы прошивать есть где-то в этой теме.
Непрочитано 04.05.2011, 14:44   #603
pushkov
pushkov на пути к лучшему
gnomon72, спасибо за терпение
pushkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2011, 15:09   #604
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Прошивка версии 2.3.6.
1. Исправлена ошибка в процедуре расчета скорости случайно попавшая в версию 2.3.5.
2. Подкорректирована таблица управления "Норма".
3. Небольшая оптимизация процедуры проверки значений хода привода считанных из EEPROM.
http://ifolder.ru/23328778
Последний раз редактировалось gnomon72; 04.05.2011 в 15:11.
Непрочитано 04.05.2011, 17:52   #605
Dovganya
Dovganya на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
Прошу прощения рисовал в торопях...
сделаю обязательно проведу исследование и отпишусь
Я не настаиваю, Я прошу. Но дело даже не в исходниках, интересен метод (реализованный вами) пересчета скорости в угол положения заслонки, не знаю как поточнее выразится,надеюсь вы меня поняли. Прошу или предлагаю написать даже статью на эту тема с подробным описанием.
На мультируле установлен подвижной спиральный переходник с 6 контактами 3 из них подушка и сигнал остальные 3 это управление музыкой и круизом. не буду переписывать количество кнопок скажу только одно вся логика управляется таким способом как я предложил, и проблем не наблюдается не у одной из систем.
Добавлю еще там контроль осуществляется аппаратно с помощью двух компараторов соединенных таким образом что они делают вилку, а для выбора изменяется только опорное напряжение.
Последний раз редактировалось Dovganya; 04.05.2011 в 18:02.
Dovganya вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2011, 18:11   #606
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Метод очень простой.
С датчика раз в секунду считываются период импульсов, пересчитывается в скорость. Вычисляется ускорение вычитанием скоростей за период измерения. Вычисляется ошибка скорости - разница между текущей скоростью и требуемой. Зная ошибку скорости, направление и величину ускорения по двухмерной таблице, где одно измерение ошибка скорости, а другое ускорение подбираем величину и направление перемещения дросселя. Знать текущий угол дросселя не требуется совершенно, т.к. оперируем не самим углом, а его изменением.
Фрагмент кода с таблицей для лучшего понимания:
{Термы}
nvb : byte = 0; // Отрицательный очень большой NVB
nb : byte = 1; // Отрицательный большой NB
nm : byte = 2; // Отрицательный средний NM
ns : byte = 3; // Отрицательный малый NS
nvs : byte = 4; // Отрицательный очень малый NVS
z : byte = 5; // Нулевой Z
pvs : byte = 6; // Положительный очень малый PVS
ps : byte = 7; // Положительный малый PS
pm : byte = 8; // Положительный средний PM
pb : byte = 9; // Положительный большой PB
pvb : byte = 10; // Положительный очень большой PVB
{--------------Набор таблиц №2 НОРМА--------}
{Таблица фазификации для ошибки скорости ОС в см/сек}
speederror_table1 : table[0..31] of integer = (-3000, -557, -556, -279, -278, -139, -138, -53, -52, -25, -24, 24, 25, 52, 53, 138, 139, 278, 279, 556, 557, 3000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
{Таблица фазификации для ускорения УС в см/сек^2}
acceleration_table1 : table[0..31] of integer = (-1000, -241, -240, -121, -120, -56, -55, -35, -34, -16, -15, 15, 16, 34, 35, 55, 56, 120, 121, 240, 241, 1000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
{Таблица дефазификации для перемещения дросселя ПД в процентах}
throttleshft_table1 : table[0..15] of integer = (-15, -7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 7, 15, 0, 0, 0, 0, 0);
{Массив термов для ПД}
fuztable1 : array[nvb..pvb, nvb..pvb] of byte = (
{По горизонтали ошибка скорости ОС, по вертикали ускорение УС}
{ ОС nvb nb nm ns nvs z pvs ps pm pb pvb }
{УС }
{nvb} (pvb,pvb,pvb, pb, pb, pb, pb, pm, pm, pm, ps),
{nb } (pvb,pvb, pb, pb, pb, pm, pm, pm, pm, ps, z),
{nm } (pvb, pb, pb, pb, pm, ps, ps, ps, ps, z,nvs),
{ns } ( pb, pb, pb, pm, pm,pvs,pvs, z, z,nvs, ns),
{nvs} ( pb, pb, pm, ps,pvs,pvs, z, z,nvs, ns, nm),
{z } ( pm, pm, ps,pvs,pvs, z,nvs,nvs, ns, nm, nb),
{pvs} ( pm, pm, ps,pvs, z,nvs,nvs, ns, nm, nm, nb),
{ps } ( ps, ps, ps,pvs,nvs,nvs, ns, nm, nb, nb,nvb),
{pm } ( ps, ps,pvs, z, ns, ns, nm, nb, nb,nvb,nvb),
{pb } (pvs,pvs, z, ns, nm, nm, nb,nvb,nvb,nvb,nvb),
{pvb} ( z, z, ns, nm, nb, nb,nvb,nvb,nvb,nvb,nvb));
Боже! Так там ещё и скользящий контакт есть, с окислением дорожек! Сопротивление будет плавать.
Там профессионаля делают, у них всё это учтено в железе.
Непрочитано 04.05.2011, 19:36   #607
Dovganya
Я ни где не написал что там скользящий контакт, там изолированные проводники скрученные в спираль, как пружина на часах механических. и с обеих концов проводников припаяны разъёмы...
А можно для лучшего понимания небольшой пример...
Последний раз редактировалось Dovganya; 04.05.2011 в 19:46.
Непрочитано 04.05.2011, 19:37   #608
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Dovganya, понятно
Непрочитано 04.05.2011, 20:11   #609
BAYS2006
Аватар для BAYS2006
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
BAYS2006 на пути к лучшему
Установил наконец-то все на машину. При включении светодиод мигает, происходит переключение таблиц(при включении светодиод мигает один, два или три раза). Пробовал откалибровать привод- привод отрабатывает по конечным положениям(у меня диаметр шкива меньше, и соответственно получается не 90 градусов хода, а ~180). Но вот в движении круиз-контроль не включается. Скорость › 15 км в час. Не могу проверить наличие сигналов с датчика скорости. Но спидометр и маршрутный компьютер работают. Ошибок в монтаже нет.Залита версия прошивки 2.3.5.
Как проявляет себя ошибка в данной версии прошивки ?
BAYS2006 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2011, 21:13   #610
gnomon72
Сказал спасибо: 13
BAYS2006, ошибка почти ни на что не влияла. Сдвинулись на 20% диапазон разрешенных скоростей и дефолтное значение скорости пользователя записанное в EEPROM. Я сам на машине никаких изменений не заметил, а увидел только в исходнике.
Сколько сингналов пищит биппер при попытке включить КК в движении?
Ответ
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
