13.04.2013, 19:16
#601
Re: DSO Quad
Сообщение от firew0rker
Неисправность U19 FDFMA2P853.
На что-то влияет, кроме индикатора на экране? Можно вообще так оставить?
13.04.2013, 19:33
#602
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от UsbBurner
На длительность работы от аккумулятора.
Можно, если и так устраивает.
Сказали "Спасибо" firew0rker
13.04.2013, 19:41
#603
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
firew0rker, а Вы когда выпаяли U19 какой ток КЗ стал при закорачивании контактов питания на разъёме MiniUSB?
13.04.2013, 19:56
#604
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Нулевой.
13.04.2013, 20:15
#605
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
Что-то у меня сомнения что FDFMA2P853 был неисправен. Может быть, конструкторская ошибка разработчиков? У кого есть возможность, проведите пожалуйста эксперимент. Подключите разъём MiniUSB, измерьте на его выводах питания (крайних) напряжение и ток КЗ, напишите сюда. Меняются ли показания Vbt при КЗ?
13.04.2013, 20:23
#606
Re: DSO Quad
U19 - искать его под крышечкой? Легко снимается она?
13.04.2013, 20:30
#607
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Полевик в сборке U19, как бы то рабочий был, раз полностью открывался при подключении его затвора к gnd. Возможно, проблема была с диодом Шотки. Кстати, если проблема только с диодом, можно было бы его аккуратно вывести из схемы, а вместо него впаять что-нибудь другое. Вряд ли Вы найдете всю сборку целиком. А полевик можно использовать из серии IRLML. В принципе, если руки не из жопы, то можно все сделать довольно аккуратно.
13.04.2013, 20:32
#608
Re: DSO Quad
Напряжение 3,473V при закорачивании показания Vbt увеличиваются на 0,8v, заметил повышение яркости экрана
13.04.2013, 20:34
#609
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Интересное наблюдение. А какое околожопное пространство считать приемлемым?
13.04.2013, 20:35
#610
Сказал спасибо: 41
Re: DSO Quad
UsbBurner, Да, под экраном (крышечкой), почти на краю платы у разъёма аккумулятора. Отпаять в 3х точках и снимется.
alvadep, а какой смысл вывести диод из схемы, оставив транзистор?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
