24.05.2009, 19:08
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Народ подскажите такой вопрос я хочу использовать шим модулятор написал прогу а на выходе ни гугу.
Код:
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(512);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE); |
этот шим не зависит от компараторов и не от чего другого.
24.05.2009, 21:03
Сказал спасибо: 13
Есть програмулины I2C bus PC
(на LPT порт) поляцкая
24.05.2009, 21:06
Сказал спасибо: 936
Сообщение от picavr
Помнится , уже грызлись на эту тему.
Осторожно , злой кот
25.05.2009, 14:16
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
Звыняйте если чё.. не застал эти дискуссии.
25.05.2009, 15:10
Сказал спасибо: 24
насчет шима разобрался почемуто надо поменять местами настройку таймера и включения ПВМ.
25.05.2009, 18:33
Сказал спасибо: 24
народ подскажите насчет шима. у пик16ф877 их вроде два и они независимые. так вот почему ЦЦСПИК при настройке шима выдает на выход одинаковые частоты?я так понял что частота шима задается в установках ТАЙМЕР2, а скважность через set_pwm1_duty(). Так вот каким образом частоты будут разными если таймер то один и никаких вариантов в командах по настройке шима я не нашел.Помогите пожалуйста.
26.05.2009, 01:01
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gladkih
Я обычно пишу.. включаю и смотрю сам, что получается. а потом делаю выводы )))
чему научитесь, если постоянно обо всём спрашивать)))
27.05.2009, 15:03
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
To Gladkih: Обычно в таких случаях рекомендуют прежде изучить матчасть .
Таблица 8-2 Datasheets:
"The PWMs will have the same frequency, and update rate (TMR2 interrupt)".
"Оба ШИМ имеют одинаковую частоту и фазу (базовый таймер TMR2)".
27.05.2009, 22:43
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответ.Буду учить и мат и перемат часть;=)
30.05.2009, 12:08
всем привет, у меня такой вопрос, как можно проверить стабильность внутреннего генератора микроконтроллера? откуда можно считать информацию о частоте генератора?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
