09.12.2010, 02:23
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от tower64
Может подскажет кто? Нужен маленький чб дисплей, выбор пал на внешний дисплей с mot V180,V220.
Вот что про него удалось накопать- Разрешение 96х32. Схема влючения и вид. Интересует какой в нем контроллер?
Может этот .
09.12.2010, 02:58
Сообщение от demadsv
а это не пригодиться?
О, а вот мой код с электроникса ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ...
09.12.2010, 14:00
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Может этот .
это вопрос или утверждение?
сейчас попробую посмотреть в микроскоп на кристалл.
был бы живой телефон, давно бы логи снял
09.12.2010, 19:36
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Глянь тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...r=asc&start=32 ,сообщение от 07-09-2010,вроде оно
Последний раз редактировалось demadsv; 09.12.2010 в 19:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо demadsv за это сообщение:
09.12.2010, 21:56
Посмотрел, оно и есть. Вот народ трудолюбивый блин... Лепить плату что-бы логи снять... Спасибо. Буду юзать, у меня их целая коробка
10.12.2010, 23:12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Никто не сталкивался с индикатором SNW177-7735? Он в плеере texet T-569 стоит. Интересует, чем его заменить можно?
11.12.2010, 01:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Vadimku
Подобные сообщения уже были, ответ на них почти однозначный. Эти дисплеи заказные или/и по ним нет информации, по крайней мере, для этих плееров.
12.12.2010, 10:03
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от DD1984
-Alan-, по какой схеме подключали дисплей Nokia 1110i и скажите команды инициализации, бьюсь бьюсь с этим дисплеем, ни чего не работает
Подключаю по следующей схеме:
По распиновке имеем:
[HTML]
1 - Clock 6 - LED+
2 - Data 7 - LED-
3 - GND 8 - N/c
4 - CS 9 - Vlcd
5 - Reset 10 - Vi/o
Кстати, пины идут так:
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
[/HTML]
Соединяю 9,10 и подаю 3,5В.
GND и LED- соединены, LED+ питается от 5В через 100 Омный резистор.
Ресет постоянно на нуле, не используется.
CS - дёргается на каждую команду и каждый байт
Clock - без комментариев ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Data - 9 битный SPI - [Data(1)/Command(0)]затем сразу байт[MSB...LSB] От верхнего бита к нижнему.
Всё работает по немного модифицированному коду источника.
Во вложении - код к микроконтроллеру ATMega8535. Адаптировать легко к любому другому - нужно просто поменять несколько определений в заголовке.
Команд инициализации не много, в принципе можно начинать использовать сразу, но в памяти будут случайные данные.
Последний раз редактировалось -Alan-; 12.12.2010 в 10:20.
Причина: Не тот смайл; Добавил уточнения.
12.12.2010, 21:04
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Подскажите где посмотреть как и чем голубую подсветку сделать под LCD от сотового.
12.12.2010, 23:41
Сказал спасибо: 348
Сообщение от faru
Голубыми светодиодами, как подключить - поиск...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
