16.03.2009, 08:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от domowoj
Поставил AVR2.DLL от 7.5 demo
результат отрицательный.
Еще вопрос к знающим.
Как сделать чтобы в пошаговом реж. симулятор не прыгал
через команды asm, а шел по шагам.
Мало поставить - если тестишь на старых проектах, то у тебя все равно используется AVR.DLL - поэтому смени модель в проекте, Старую убил, новую воткнул и в пропертях (Edit All Properties as Text) проверил, что {MODDLL=AVR2.DLL}. Да там и по интерфейсу модели будет видно - добавится окошек в пропертях.
Что касается Ассемблера - то в окне Програмного кода есть по правой кнопке режим Disassemble - правда не везде и не всегда работает.
16.03.2009, 13:24
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Поправил дизайн, добавил (условные) сопротивления обмоток в базу и на коллекторы, возбуждаться не хочет.. Подскажите плиз методику отладки/запуска такой схемотехники в Протеусе ..
Прикрепленный файл: 2127850.zip
16.03.2009, 14:11
Сказал спасибо: 76
НЕСХОДИМОСТЬ !!! опять.
кнопочку К-Э на один транзистор поставь да щелкни ее разок.
Можно наверно вот так задать 0 вольт на К одного из транзисторов в начале симуляции:
16.03.2009, 15:23
Попробовал по-разному, не получается. Может в другую ветку задать вопрос, посколку здесь МП специалисты ? Или буржуйский форум какой посоветуете (по протеусу) ?
Спасибо.
16.03.2009, 15:28
Сказал спасибо: 24
Может так вам подойдет
Прикрепленный файл: 9364777.rar
16.03.2009, 15:41
Ок, но в какой версии здесь все работают,
так что моя 7.2SP6 говорит что требуется
более поздняя версия ISIS ?
ЗЫ: просьба если, не это сложно, пояснить
на словах что в дизайне поменять ..
16.03.2009, 15:45
Сказал спасибо: 24
7.4SP3. Переделайте под свою.С К_трансформации можно побаловаться.Это так черновик но возбуждается.
16.03.2009, 15:48
Сказал спасибо: 24
17.03.2009, 11:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от faru
Да какой бы не советовать - все равно упретесь в Spice моделирование трансформатора - что в Протеусе, что в OrCad, что в Multisim. Ведь предупреждал, что неблагодарное это дело - моделирование трансформаторов. Ну а теперь, что касается вашего варианта. Вы очень красиво все перенесли из примера Mutual, но...
Код:
MUTUAL_B=K
MUTUAL_C=K
MUTUAL_D=K
MUTUAL_E=K |
Ну и... Я лично не понял чему равно K, думаю Протеус тоже. Внимательно посмотрите в проект Mutual2.dsn. Там скромненько так прилепился скрипт:
*DEFINE
K=0.95
Вот тогда и Протеус и прочие, вроде меня поймут, что кеоэффициэнт связи по умолчанию 0.95.
Ну а теперь что касается остальных параметров. Наиболее полно это разобрано в статье В. Володина "Назначение параметров модели трансформатора в Spice симуляторах" на его сайте http://valvolodin.narod.ru/ с каковой и предлагаю ознакомиться, прежде чем моделировать трансы. Чтобы не искать статью прилагаю:
Прикрепленный файл: 5635990.rar
17.03.2009, 12:19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Halex07
А MicroCap прекрасно сумулирует трансы и индуктивности.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
