29.10.2011, 19:25
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16603&page=8 - Всего 76 постов.
А мне кажется, что лампочка нагревается только при прохождении через неё положительной (плюс) полуволны синусоиды, а при прохождении отрицательной (минус), - она охлаждается. Так как одно другое компенсирует, то лампочка и не перегорает. Если поставить диод так, что он отрезает отрицательную часть синусоиды, то лампочка сгорит от перегрева. А если диодом отрезать положительную часть синусоиды, лампочка З А М Ё Р З Н Е Т!!!!!
А ведь мы тоже очень близко подходили к этой проблеме !
29.10.2011, 19:26
Сказал спасибо: 7,280
И самый главный вопрос:-"А нахрен это вообще нужно?"
Это философский подход к решению данной проблемы.
29.10.2011, 19:28
Сообщение от Саня
В армии давно доказано, если лампочку подключить в обратной полярности то она начинает вырабатывать темноту и холод!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.10.2011, 19:34
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
29.10.2011, 20:09
Сказал спасибо: 490
Анекдоты, анекдоты...
Только, пожалуйста, не на всю армию распостраняйте.
В институте на военной кафедре преподавал подполковник Мельситов Владимир Александрович. Он читал именно схемотехнику.
Благодарю его и по сей день. Профессура кидалась формулами в сторону студентов, а этот человек практически на пальцах объяснял, как работает тот или иной каскад. Оставалость только сюда формулы от профессуры приложить, и ты уже можешь делать расчеты.
Побольше бы таких людей, как в армии, так и в остальном.
29.10.2011, 20:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mvkarp
еще gsn
А по.пи.ть? Коль доктор не видит ...?
29.10.2011, 23:16
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mvkarp
Вам не показалось, что в жизни это был "последний из Могикан". Всю жизнь среди военных, папа мой тоже военный, их мышление меня даже завораживает:
1. Лампа лучше держит частоту чем кварц.
2. У вас нет более мощного амперметра, хочу померить ток зарядника. Свой подключил к клеммам полыхнул, видно ток зарядника больше.
3. Могу из металлолома, который валяется вокруг части собрать РЛС, но запитать светодиоды это выше моих сил.
4. Блок питания выдает 9В, а светодиоды у меня на 4В(?!?). М....ч, ты можешь рассчитать сопротивление для нагрузки блока, чтобы он выдавал потом 5 вольт.
5. Проложил кабель в части 3 фазы и ноль с волосок, питание 220В. А зачем мощнее нулевой провод, ведь ток не дурной и по нему не пойдет.
P.S. Это про человека с ВО ("Поповка") в чине капитан-лейтенант. Единственного лейтенанта я встретил в жизни, который мог честно сказать о своих познаниях, полученных в ВУ, красный диплом: "Я на плацу отполировал ноги голенищами сапог, а теперь помогите мне получить знания".
Последний раз редактировалось IOPA4; 29.10.2011 в 23:24.
29.10.2011, 23:28
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Владимир из Уфы
- 600 разменяли. Продолжать будем?
Для изучения влияния тепловой инерционности нити, а также пресловутой экономии можно включить лампочку через симистор, открывающийся и закрывающийся на целое число периодов 50 Гц.
NB: не полупериодов, а периодов. Вопрос о средневыпрямленном значении тока и напряжения решится просто - в формуле будет присутствовать только скважность!
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
30.10.2011, 00:45
Сказал спасибо: 490
Сообщение от IOPA4
Уважаемый IOPA4. Я к военным отношусь и так, и сяк.
Сам в детстве жил в военном городке, отец - служащий в этом военном городке. Швагра (муж сестры, старшей меня на 9 лет) - сначала - лейтенант. В конце выслуги - полковник.
К ним - свое отношение.
А вот к подполковнику Мельситиову - свое отношение. Это - препод ВЫСШЕЙ категории.
И не смотрите, что он военный.
Кстати. О вояках у нас сложилось впечатление исключительно из своих меркантильных соображений.
Да, они беспардонные по отношению к солдатам;
Да, они нарушают воинскую и общую дисциплину;
Да, они ...
Смею уверить Вас - подполковник (надеюсь, на дембель полковником пошел) Мельситов - Человек именно с большой буквы.
Знать, мне повезло.
ЗЫ:
Мельситов до сих пор преподает в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
Надеюсь как-нибудь сьездить к нему в гости.
Последний раз редактировалось mvkarp; 30.10.2011 в 00:50.
30.10.2011, 16:00
Прав тот, кто дедушку Кирхгофа вспомнил.
Если краткий ликбез по ТОЭ то:
Для синусоидального сигнала с частотой сети 50Гц и напряжением 220В дела обстоят следующим образом. При подключении лампочки через диод:
1 – частота тока не изменится, как кто-то написал, а останется той же 50Гц, только ток станет не переменным, а импульсным.
2 – амплитудное значение напряжения тоже останется тем же 220В, а вот действующее значение, здесь его называли эффективным, станет, как правильно показывает вольтметр 110В.
3 – лампочка – это нагрузка активная, поэтому сдвиг фаз тока и напряжения = 0, т.е. φ = 0 , значит cos φ = 1. Значит, нет реактивных потерь мощности, т.е. вся мощность идет в нагрузку.
4 – теперь вспомним формулу P = (U^2)/R, то есть мощность пропорциональна квадрату напряжения, при уменьшении напряжения в 2 раза – мощность соответственно уменьшится в 4 раза.
5 – Мощность лампочки определяется в нагретом состоянии, т.е. при нагреве сопротивление увеличивается до нормального, которое и определяет мощность, написанную на лампочке. Холодное сопротивление лампочки ниже номинально-расчетного, поэтому лампочки чаще всего сгорают во время включения.
6 – Колебания напряжения на нити к изначальному вопросу отношения не имеют, т.к. процесс горения лампочки процесс в общем статический, и колебания напряжения рассматривать при данном вопросе – пустая трата времени.
Вот и все, если кратко.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
