09.11.2016, 16:52
Сказал спасибо: 5,041
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от georg65
контролировать и редактировать маску в программе для меня проще
Когда-то давно попробовал нажимать эту кнопку, но ничего интересного на тот момент не увидел. После того ни разу ею не пытался пользоваться.
Спасибо за подсказку! Теперь и для меня это будет проще. А то проблема была серьезная. С пятаками под SMD легче, их видно и так. А вот на отверстиях беда.
Спасибо!
П.С. Похоже, я поторопился с выводами. Я ведь имел в виду проблемы с маской на отверстиях. А в Вашем примере - операции с масками обычных SMD. Эти маски я вообще не редактирую, просто привязал их к корпусам еще на стадии формирования библиотеки.
Последний раз редактировалось Alex9797; 09.11.2016 в 17:05.
09.11.2016, 17:14
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,300 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
Eddy71, у вас посадочные места в одном слое, шелкография в другом, т.е. если посадочное место в нижнем, то шелкография для верхнего. Дайте мне файлы с указанием в каком слое детали будут стоять, или хотя бы укажите, я сам исправлю и сделаю для примера Гербера.
Вы правы, не глянул. Взял первые попавшиеся. Попалась от творчества моего бывшего компаньона.
Платы разводил хреново, но продать он мог кому угодно и что угодно..
Вот, поправил. Плата по сути бесполезная, просто для примера взял, чтобы понять, что куда надо выводить (платы никогда раньше нигде не заказывал, опыта у меня вообще никакого, совсем)
/Эйнштейн/
09.11.2016, 17:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Alex9797
Я не понял проблемы. Выбираете "Маска", и "наносите" или убираете припой с любого контакта (дорожки). Отверстия с металлизацией припой наносится и снимается во всех слоях!
09.11.2016, 17:27
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
Смотреть не буду, если бесполезная. Если нужна конкретная помощь - ЛС. Конфендициальность гарантирую.
09.11.2016, 17:45
Кстати, это тоже одна из проблем. Дело в том, что маска на отверстиях в одних случаях нужна, а в других - недопустима.
Например, если это обычный металлизированный межслойный переход - то его лучше покрыть защитной маской, как и всю остальную поверхность. Но иногда, если плотность монтажа на пределе, приходится совмещать площадку для пайки SMD с металлизированным переходом. И в этом случае это место должно остаться свободным от защитной маски. Причем получается так, что с одной стороны это отверстие должно быть голым, а с другой стороны - залитым маской.
Это была лишь одна из проблем с маской на отверстиях.
09.11.2016, 18:07
Сказал спасибо: 730
делать нельзя! Мы же не кетайцы. Многослойных плат не заказывал, но имею, где проходные отверстия покрыты защитной маской. Моё мнение, при производстве плат, маска и шелкография наносится последней, и её присутствие во внутренних слоях исключается.
10.11.2016, 18:27
У меня уже третий год любая плата бесполезная - почты и банки не работают..
Поэтому решил потратить время на собственное обучение. Верю, что скоро смогу тоже влиться в круг счастливых получателей своих зелёных/синих/красных плат, изготовленных не утюгом дома, а на нормальном оборудовании. Потому и попросил помочь разобраться с незнакомым мне техпроцессом.
/Эйнштейн/
10.11.2016, 19:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
создать "гербер" - нажать на кнопку, чо там разбираться. Создать плату вот где нужна помощь и сторонний контроль. Контроль размера отверстий, соединений и тп. во где грабли.
Могу помочь.
11.11.2016, 10:49
Как раз кнопку экспорта тыкнуть не проблема. Но по пути возникают вопросы. Ежели китайцы отправляют гербер-файлы на распечатку фотошаблонов и изготовления трафаретов для шелкографии, то картинки для верхнего и нижнего слоев платы должны быть разными, т.е. часть из них надо отзеркаливать? А в архиве выше был просто экспорт послойно, как через рентгеновский аппарат слои просвечиваются..
Я никогда раньше подготовкой к заказу не занимался, потому и не хочется набОчить и потерять время/деньги.
/Эйнштейн/
11.11.2016, 11:29
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
нет. читайте методичку. даже тут
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=766
Последний раз редактировалось georg65; 11.11.2016 в 12:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
