14.01.2014, 08:10
Сказал спасибо: 22
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от SLAVIKOFF
Пробовал,не получилось,и в режиме совместимости тоже не вышло,а потом забил на восьмёрку и вернулся на 7,всё работает стабильно.Лирическое отступление,нынешняя восьмёрка мне напоминает висту,как все помнят онная долго не задержалась,так что делайте выводы....
Проблема в том, что все новые "буки" идут только с восьмёркой, снесёшь - можешь потерять гарантию. Пока придётся пользоваться двумя. Попробую написать китайцам.
15.01.2014, 22:45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от evgenii66
Странно,раньше смена ОС на гарантию не влияла никаким образом,сейчас что-то поменялось ???
16.01.2014, 00:40
Сказал спасибо: 64
Никак не хочет AT89S52, кто может сталкивался с этим динозавром?
После перепрошивки TL866CS в TL866А, всё больше и больше разочарований.
Последний раз редактировалось reviver; 16.01.2014 в 18:22.
16.01.2014, 10:18
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
А обратно прошить и вернуть счастье нельзя?
16.01.2014, 10:54
Сказал спасибо: 64
Сообщение от JD72
Это вопрос или совет?
16.01.2014, 11:19
reviver, вопросо-совет-предположение... Я смотрю, у вас руки опустились, а ведь можно попробовать действовать методом исключения. Не пойму, почему вы решили, что в перепрошивке программатора дела. Интересно узнать, какие ещё разочарования вы имеете в виду? Под "668А" понимать "TL866A"?
16.01.2014, 11:32
Сказал спасибо: 64
Сообщение от JD72
reviver, Под "668А" понимать "TL866A"?
Конечно не правильно написал - TL866А.
Да грешу на перепрошивку, ATmega тоже не идёт.
Поэтому и написал насчёт AT89S52, у кого есть возможность проверьте на перепрошитом. У меня пока назад перепрошить нет возможности.
Товарищь взял на время PICkit и пропал.
Последний раз редактировалось reviver; 16.01.2014 в 18:18.
16.01.2014, 16:27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Какой чип Вы пытаетесь шить, AT89S53, или AT89S52 ? На картинке AT89S52, а пишете уже про AT89S53. Я иогу попробовать только на AT89S53 и стандартном TL866А (не перешитом). Возможен ведь и глюк ПО, прошивки...
16.01.2014, 18:20
Сказал спасибо: 64
Блин, опять не на то нажал. Конечно как на картинке AT89S52. Исправил предыдущие посты.
Последний раз редактировалось reviver; 17.01.2014 в 02:27.
17.01.2014, 00:41
Прошил чип AT89S53 на своём TL866А. Всё шьётся нормально. Может у Вас чип битый?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
