11.01.2016, 18:04
Помогите пожалуйста.
В городе имеются "универсальные ключи метакома".
С некоторых пор перестали открываться, а вместо этого выдают - ОШИБКА.
Подскажите как можно перевести из dallas в metacom под заготовку ТМ-01А (2014).
EEPROM 01 A2 E2 47 0D 00 00 20
замена на 81 A2 E2 47 0D 00 00 20 - вообще пропускается копировальщиком.
И не меняется перекодирование М1 в М2.
Копир полной версии 6.22.
11.01.2016, 18:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от SlavikBerdsk
Пропускается, потому что с т.з. копировщика этот код некорректен для Метакома.
То есть, код "0D 47 E2 A2" не может существовать, т.к. для первого и последнего байта не проходит проверка чётности. Количество "1" в каждом байте, если смотреть его в двоичной системе, должно быть четное количество.
Поэтому такой код в оригинальном формате скопировать нельзя. Копировщик работает только с оригинальными ключами Метаком.
12.01.2016, 10:43
Да. самому стало интересно. Что за чудо-юдо такое.
Изготовил такой ключик (смотри вложения).
Копир RECTO - пишет "ошибка чтения".
ТМД-5 - вообще не читает.
Молодцы ребята из Бердска!!!
Дёшево, сердито и без всяких фильтров....
12.01.2016, 11:30
Сказал спасибо: 73
В городе имеются "универсальные ключи метакома". С некоторых пор перестали открываться, а вместо этого выдают - ОШИБКА.
Дополню. Судя по всему, ключи эти имеют формат "Dallas", об этом говорит код, читаемый из базы копировщика (01 A2 E2 47 0D 00 00 20). "С некоторых пор" чтение ключей Даллас в Ваших панелях отключили, поэтому эти ключи и перестали читаться.
Сомневаюсь, что это вообще имеет смысл, поскольку в результате преобразования получается некорректный для "Метакома" код (0D 47 E2 A2). Даже если Вы и запишите такой ключ, то вероятнее всего, панель его просто не воспримет...
12.01.2016, 11:40
Не совсем всё так однозначно.
Всё зависит от того как написана программа чтения
ключей МЕТАКОМ в домофоне ......
Если просто отключили чтение DALLAS, то код этого ключа
всё равно в памяти остался.
Просто с помощью обычных копировщиков его не воспроизвести......
А могли и просто убрать этот код из памяти.
Вот это более вероятно.
Тем более, что отключать все ключи DALLAS - это
значит менять все ключи DALLAS жильцов на ключи МЕТАКОМ......
Да и сделать это, имея пароли или мастер-ключи, не составляет большого труда.......
Последний раз редактировалось petr5555; 12.01.2016 в 11:50.
12.01.2016, 11:53
Сказал спасибо: 8
плату изготовленную Doulman барыжит Doublman... судя по копирайту на плате... а Andriska_Riga тут вовсе мимо...
12.01.2016, 12:07
Сказал спасибо: 73
Сообщение от buny
buny, а Вы сравните платы. Компоновку деталей и рисунок.
Разработчиком был Andriska_Riga, и это было более 1,5 лет назад.
А Doulman - это ее точная копия.
Последний раз редактировалось RECTO; 12.01.2016 в 12:21.
12.01.2016, 14:25
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Как-то барыжить чужим это не пристойно.Сам хотел сперва из Поднебесной заказать,опять же для себя.Но делаю сам.И маска есть зеленая)))А тут такое....
12.01.2016, 17:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от USER5505
Опять никто ничего не понял.
Doulman себе авторство и не присваивал. Наоборот, он пишет, что:
Сообщение от Doublman
Господа, надо ли кому основную плату опубликованую REСTO?
На что я и ответил, что плата эта не моя, а Andriska_Riga. Он автор.
Конечно, если делаешь плату для себя, можно какой угодно "копирайт" на ней нарисовать. А уж если "барыжишь", следовало бы указать настоящего автора.
12.01.2016, 20:10
Сказал спасибо: 7
Вы petr5555 уважаемый, мухоморов обкурились? Какой копирайт? Где я упомянул что моя разработка или мой дизайн? я даже не стал на авторском леере контактные площадки уменьшать хотя меня они бесят.
И что есть барыжить? Я бы с удовольствием заказал только для себя одного любимого единственный экземпляр и паял бы его под подушкой, но мне за 1800 деревянных насыпали 10 штук. Сидеть на них как Кащей над златом чахнуть не стал.
А вот Вам petr5555 , сознательный Вы наш, за пять лет членства КАЗУСЕ не довелось поблагодарить ни одного из авторов. Жаба душит на доброе слово?
RECTO, я прошу извинения за плохую осведомленность и не правильное указание авторства. Обидеть не хотел.
Последний раз редактировалось Doublman; 12.01.2016 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
