18.01.2016, 21:32
Сказал спасибо: 919
18.01.2016, 22:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Что думаете? Фейк?
Конечно.
Этот фокус объясняется просто - за дверью (внутри помещения) стоит второй чел, который слышит треск разряда и нажимает кнопку открытия двери...
18.01.2016, 22:44
Что думаете? Фейк?
Это не фейк, а вполне определённая статья УК........
А если жильцы поймают - то и "...с травмой гаком по голове.... "
21.01.2016, 17:25
Простите за дурацкие вопросы, решил спаять себе данный полезный девайс и возник у меня вопрос, в моем доме установлены домофоны - Cyfral CCD2094.1
Я правильно понимаю что копии ключей я могу делать только на болванки ТМ-01. их существует 3 вида А,С, С+ я правильно понимаю, что безразницы какую болванку использовать. Возможно ли использование других, более дешевых болванок, например RW1990, хотя насколько я понимаю из прочитанного алгоритм еще не сломан.
21.01.2016, 21:12
Сказал спасибо: 15
DeadlySin да на Rw1990 и на tm2004 пишет без проблем)))
Поддерживается запись на заготовки:
ТМ-08, ТМ-08v2, RW-1990.Х, TM-2004, TM-01, RW-057 (пока что на стадии тестирования) для контактных ключей и T5557 для бесконтактных.
21.01.2016, 22:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от DeadlySin
в моем доме установлены домофоны - Cyfral CCD2094.1 Я правильно понимаю что копии ключей я могу делать только на болванки ТМ-01.
Правильно понимаете. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Дубликат в оригинальном формате Cyfral можно сделать только на эту заготовку.
В принципе, без разницы, но по возможности используйте ТМ-01C или ТМ-01С+. Заготовки ТМ-01А пока штатно не поддерживаются, для записи на них нужно будет подправить прошивку. Подробности здесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=5911
Можно сделать копию и на RW1990, но её работоспособность абсолютно не гарантирована, поскольку записана она будет не в "родном" формате Cyfral, а в перекодировке Cyfral-Dallas.
Впрочем, если есть желание, можете поэкспериментировать, для Cyfral в копировщике имеется целых 6 перекодировок в Dallas, в том числе и для CCD20.
22.01.2016, 11:54
А планируется ли вообще поддержка заготовок ТМ-01А? Когда ждать видимо вопрос не уместный
22.01.2016, 12:29
Сказал спасибо: 73
22.01.2016, 21:02
Спомощу ардуино я могу прошить PIC16F648A?
спс за ответы
22.01.2016, 21:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Mindezek
Ну, если Вы на Ардуине реализуете программатор для PIC16F648A, то да, сможете.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
