06.05.2015, 16:25
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Serg3301
Это только расковыривать "секретные" коды производителя авто, но направление верное. Я в своё время расшифровал управление круизконтролем у Крайслера - сделал мелкую приблуду, которая переназначала функцию кнопки Cancel на функцию "Город" - установка скорости круиза на 70км/ч.
Кстати, для "америкнцев" стандарт - после выключения зажигания и вынимания ключа через 10-15 минут всё, что осталось включенным автоматически отключается и мозги автомобиля переходят в "спячку" с общим потреблением от аккумулятора в 5-20мА.
почему же только у американцев? они все так делают. ну как минимум и европейцы тоже.
елм327 может и не помочь, например им не получится пообщаться с TCM - он как правило выведен на отдельный контакт OBD2 разъёма.
ну это уже детали. переключатель или перемычку сделать - не проблема.
Сейчас (лет 5 как) практически у всех приборок стандартный набор команд, например можно прицепить приборку от мерса к пежо и она будет правильно работать.
если честно - впервые о таком слышу. но особо вопросом не интересовался, так что и спорить не буду. но верится очень слабо. тем более что коррекция пробега - штука нестандартная априори.
В приборках пробег не хранится, там только значение суточного одометра. Общий пробег действительно прячут в "секретные" места, причём норовят засунуть в пару-тройку разных мест, да ещё и с CRC в отдельной ячейке, ибо "коррекция" пробега во многих странах уголовное преступление.
вероятно, это зависит от конкретной реализации. раньше пробег хранился и в приборке, и в моторном, и в абс, и в боди, и даже в ключах мог храниться.
тип шины не принципиален, это всего лишь физическая среда передачи, будь то CAN, VPW, ISO или любой другой допустимый по спецификации OBD2 - "программный" протокол у них одинаков.
в случае девайса canhacker - тип шины принципиален, потому что он поддерживает только кан-шину. нужно контекст учитывать. общение между ЭБУ могут осуществляться и по своим проприетарным линиям связи, да и вообще не выходить на обд-разъем. это уже зависит от машины. да ты и сам об этом знаешь
06.05.2015, 21:05
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Эта галочка не работает ни в rus ни в eng варианте.
А у меня работает.
Сообщение от elon
это для "удобства" сделано ))) зайдите через анонимный прокси
Действительно, я не из зоны "RU". Вот и все стало понятно, для зоны "RU" навязчивый буржуйский сервис. Наверное буржуи думают что русские считают только и исключительно в своих рублях.
06.05.2015, 21:36
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
почти верно )) на самом деле все просто , показывается сразу сумма в рублях для сокрытия процентов за конвертацию рубля нашими банками
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
07.05.2015, 09:56
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Ну я много евромарок не изучал: Например если оставить включенные габариты, то относительно свежие мой служебный Ситроен и VW и Opel коллег высадят аккумулятор в 0. И кто-то из двух последних ещё и подсветкой салона это учудить может.
Ну это как-бы разные вещи: коррекция пробега - да, не стандартная и возможна разве что хакерскими методами.
Приборки нынче подключаются к авто фактически только 3-я проводками: питание и инфошина и добывают информацию из мозгов используя некий протокол. Так вот в свете всеобщей глобализации и унификации эти протоколы тоже потихоньку унифицируются/стандартизируются...
Я в том плане, что по CAN, VPW, ISO и т.п. в итоге гоняются коды (запрос-ответ) стандарта OBD2. Например круиз я "изучал" на машине с VPW, а применял изученное на машине с CAN, в обоих случаях с помощью одного и того-же экземпляра адаптера на elm327.
Уже лет 10 не встречал авто у которых межблочная шина и диагностическая используют разные протоколы...
07.05.2015, 10:02
Сказал спасибо: 35
Сообщение от elon
А ebay/ali знают каким именно банком я воспользуюсь для оплаты и какой у него сегодня курс?
На ebay для показа суммы в рублях используется курс конвертации paypal, на ali - их собственный.
Лучше научите кто-нибудь как сделать так, чтобы при заходе на ali он не включал автоматом русский перевод и рубли?..
07.05.2015, 10:26
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от elon
Спасибо за совет, но что-то не получается у меня.
При попытке изменения любого параметра поиска - неизменно попадаю сюда.
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.05.2015 в 10:54.
07.05.2015, 11:51
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Electric75
Да разглядел сам драйвер. Он собран на CSC8933/AVA
P.S. Подскажите начинать спор с продавцом по этой лампе?
Помогите найти DATASHEETS на этот CSC8933 драйвер. Спор обострил на Али.
Надо доказать что эта М/С не выдаст той мощности. Да и радиатор мал, даже при 7,8 вТ., сильно греется.
07.05.2015, 11:59
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
http://www.jlht168.com/uploads/soft/140915/csc8933.pdf
07.05.2015, 12:20
Сказал спасибо: 592
BP2833D (eng). Аналог CSC8933. И на али полно.
Последний раз редактировалось alvadep; 07.05.2015 в 12:22.
07.05.2015, 12:36
Сказал спасибо: 291
Кому доказывать , администрации в виде мененджера-девочки которая вежливо всем отвечает?
Думаю что ни про микросхемы, ни про радиатор и температуру она никогда и не слыхивала.А ваты путает с фунтами и килограммами. Вы же не первый день покупаете и на форумах сидите.Ну не бывает задаром, что бы с честными ваттами на минимальном радиаторе ,c настоящим драйвером и на светодиодах кри, и все за 3$. Нормальную полную мощность можно взять только с хорошим охлаждением.А нормальную яркость- только с хорошими светиками(их стоимость будет дороже всей вашей лампы). Утюг тоже потребляет аж целый киловатт, а не светит. Напоминаете мне школьника , который на форуме хвастается как ловко урвал флешку 256 гб за 5$ и по прибытии кричит -помогите, продавец обманул меня, там всего 2гб, что делать, как вывести продавца на чистую воду.... Я раньше делал обзоры честных ламп, правда кукурузен, так там цена ламп немножко другая.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.05.2015 в 12:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
