12.02.2015, 09:24
#6171
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
12.02.2015, 21:01
#6172
Сказал спасибо: 472
нече-е-естно - там про посуду было!!! нешто сковорода не посуда?
А прокаливать надо не с маслом, а с солью!!!
Я же сковородЫ драю металлической щеткой болгаркой - ИДЕАЛЬНО!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.02.2015, 09:08
#6173
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Федя-Инженер
О! А поподробней?
У меня была сковорода, которая почему-то ржавела. Я её пытался прокалить с маслом на костре, но ржаветь она не перестала. Так и выкинул.
13.02.2015, 09:15
#6174
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
А я где-то совет читал. Надо сковороду в землю закопать, а сверху костер развести. После такой обработки сковорода должна как новая стать.
Читать – читал, а вот попробовать как-то не получилось. Может кто делал такое? Чисто интересно, правда или нет….
13.02.2015, 09:27
#6175
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Если в землю зарыть то как минимум поленницу над ней сжечь придется чтоб прокалить ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На газе у кого во дворе есть калят просто.
13.02.2015, 09:38
#6176
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от msng
правда или нет….
Правда, но есть тонкости.
Глубоко закопоной сковородке ничего не сделается, мыть от земли все равно придётся, глядишь почище и станет.
Неглубоко закопаная сковородка, особенно алюминивая...может расплавиться в лёгкую.
Ну а по сути, вторым действенным фактором после термического обжига на углях костра, выступает щёлочь золы те сковородка должна побыть под остатками костра хотя бы ночь (лучше ночь с дождём).
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.02.2015, 13:59
#6177
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
О! А поподробней?
я дал родичам попользоваться сковороду (громадную чугунную любимую), а они поставили её во дворе и она заржавела- хотели выкинуть, а мне стало жалко. Я её очистил от ржи, налил подсолнечного масла и прокалил. Сейчас не вспомню, но по моему я это сделал несколько раз. Пользуюсь более 20 лет.
13.02.2015, 14:35
#6178
Сказал спасибо: 115
Прокаливание с маслом - не что иное, как воронение.
Вот, нагуглил про воронение маслом.
Покрытие маслом. Самый простой и доступный способ воронения. Тщательно ошкуриваем металлическое изделие и обрабатываем ацетоном или бензином. После этого покрываем изделие тонким слоем машинного или подсолнечного масла, помещаем его в обычную духовку и нагреваем до температуры в 350-400 градусов. Здесь очень важен равномерный прогрев всего изделия — это предотвратит появление разводов. В результате получим прочную декоративную плёнку (коричневую или чёрную).
Короче, я неправильно делал, потому и не получилось.
16.02.2015, 19:58
#6179
Сказал спасибо: 472
круглой металлической щеткой болгаркой - обдирается до чистого металла. А угольный нагар обдирается с трудом - минут 20 на сковороду. Потом на газе прокаливается с солью слоем 3...5мм периодически потряхивая в течение 10...15мин. Дать остыть, ссыпать, промыть водой. Блины, картошка, котлеты - не пригорают. Пользуюсь деревянной лопаткой (ложкой), чтобы не повредить противопригарное покрытие. Этот способ мне знаком уже более полувека.
какие там химпрецессы, не знаю. Какие там AlCl или FeCl... и что они делают...
18.02.2015, 14:55
#6180
Сказал спасибо: 115
Дайте мне стакан, я без него разобраться не могу!
Сказали "Спасибо" olc0267
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
