01.02.2016, 11:23
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,857 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от gu50
Я не обязан учить троллей
Дык, не проблема, "Если у тебя есть фонтан - заткни его..."(с) и нех... свистеть. А то свистежа дохрена, а конкретно - только обзывания. Да тень на плетень.
01.02.2016, 11:31
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Всё?
И вы не хотите посмотреть что делает усилитель с сигналом сложной формы? Например, с меандром?
А что он будет делать с меандром?
Какие требования Вы будете предъявлять к фронту меандра?
Какой частоты должен быть меандр? У осциллографа например в основном 1кГц....
Определив переходную (импульсную) характеристику своего УНЧ как Вы её сопоставите с качеством звука???
01.02.2016, 11:34
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от gu50
Я не обязан учить троллей азам звукотехники
Так и он не хочет учиться. Он хочет потроллить. Скорее всего - слабый энергетический вампирчик типа "болтун", который не добирает в реале.
01.02.2016, 11:34
Сказал спасибо: 4,687
Как звук, записанный через "синтетические" полупроводники,приобретает "не синтетическое" звучание на выходе ламповых усилителей?
http://www.infoorel.ru/forum/forum_r...f=23&id=544759
01.02.2016, 11:36
Сказал спасибо: 302
Посетила одна мысль
Есть генератор Г4-165. Выдает ЧМ сигнал с девиацией например 100кГц модулирующей 1кГц. При этом Кг огибающей 0,05%.
ну предназначен для проверки параметров стереовещания.
так вот там для того чтобы реализовать этот Кг. стоит специальный корректор модулирующего сигнала (предисказитель). Плата была из 48 подстроечных резисторов, с помощью которых добивались компенсации нелинейности ...варикапов.
Так вот! Для усилителей не нужен эквалайзер!
Даешь каждому усилителю регулируемый предисказитель!!!
Каждый выставит его в зависимости от музыкальных предподчтений!
01.02.2016, 11:40
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Вот, например, что делает с меандром (и его амплитудой) известный усилитель.
Недостатки его схемы давно изучены и рассмотрены в специальной литературе.
10 кГц, сигнал малой амплитуды, сопротивление нагрузки 8 ом.
П.С. Я выкладывал в этой ветке файл, в котором описан другой усилитель. Его усиление меандра почти идеально.
Последний раз редактировалось gu50; 01.02.2016 в 11:46.
01.02.2016, 11:46
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
А где ВЫВОДЫ?????????????????
01.02.2016, 11:49
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
На мой взгляд, это усилитель весьма среднего качества. Но зачастую слушателям достается и хуже.
01.02.2016, 11:53
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Так объясните свой взгляд???
А то говорим про звук т.е. уши....
А теперь еще глаза
01.02.2016, 11:56
Сообщение от Wugluscr
Гы! Еще один хочет потроллить беззащитного ротвейлера? Ну-ну... А по существу? Вопрос неудобный?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
