21.07.2011, 21:31
#611
Re: Pickit2
проблема. собирал по вашей печатке. все работало. но с недавнего времени начала появляться ошибка pickit 2 voltage level error. после 4-6 нажатий на прошивку иногда срабатывает. так же появилась проблема с включением 5v срабатывает также на 5-6 раз. что могло произойти? куда копать? спасибо
15.09.2011, 23:20
#612
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Pickit2
привет народ. такая бяка. есть пиккит2 (печатку сам разводил). Так вот после его сборки все время шил 24-е пики. Но появилась задача зашить 18ф252. Так вот выскакивает такое вот
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
PICkit 2 Unit ID = OlHoss
Target power detected ( 4.99V)
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC18F252 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x400, ID Read = 0xFCE0)
PK2Error0049: VPP Voltage error. Check target and retry operation.
PICkit 2 Ready
пробовал менять пики - таже фигня. как я понимаю проблема в малом напряжении программирования?
19.09.2011, 23:49
#613
Re: Pickit2
Всем привет! Собрал пиккит2 по оригинальной схеме, только операционник заменил на MCP601 и транз. сборку на IRLML6402 и 2N7002. Купил PIC16F876A и 12F675, подключал - не определяются. В траблшуте программатор тестирование проходит на ура, но при нажатии на кнопку "Test VPP" , напряжение на выводе VPP программатора 11,6В (все ормально), а когда нажимаю на "/MCLR ON", то напряжение не падает до нуля, а становится равным 4,6В (VDD_TGT). Хотя, если нажать "/MCLR ON" еще до Test VPP" тестер показывает 0 В. ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Почему он так работает? ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Что не так?
Последний раз редактировалось VadimKSS; 19.09.2011 в 23:55.
20.09.2011, 00:12
#614
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от VadimKSS
Схему как подключали , и лог в студию...
Осторожно , злой кот
20.09.2011, 09:09
#615
Сказал спасибо: 13
Re: Pickit2
напряжение на выводе VPP программатора. Что не так?
Замени С15 и забудь, - как шутили у нас радиомеханики по ремонту на такие вопросы.
Странно, что железо уже без схемы и осцилографа ремонтируют. И сразу в форум.
А что если, мерять не только на выходе, но отследить по схеме, до ножки МК которая управляет? Мысли не приходили в голову? )))))))
20.09.2011, 21:18
#616
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
также как приведен пример в PICkit 2 Microcontroller Programmer User's Guide
Сообщение от picavr
Замени С15 и забудь
заменил - не помпгло
Сообщение от picavr
Так вот, ситуация следующая. В траблшуте сначала нажимаю "/MCLR ON" в схеме Q8 открыт, Q7 и Q6 закрыты. Нажимаю на "Test VPP" - Q8 закрыт, Q7 и Q6 открыты. До этого момента все работает нормально. Но когда нажимаю опять "/MCLR ON" - Q8 открыт, Q7 закрыт, и почему-то Q6 остается открытым, хотя он должен перейти в режим отсечки. И мне не понятно почему этого не происходит. Напряжения между всеми выводами Q6 равно 0. Менял на КТ361Е, потом на КТ3107И теже пироги).
Оговорюсь к предыдущему посту. В траблшуте измерения проводил без МК. С МК "Test VPP" выдает, что напряжение на выводе VPP занижено.
28.09.2011, 06:49
#617
Сказал спасибо: 37
Re: Pickit2
03.10.2011, 16:30
#618
Re: Pickit2
Подскажите какой тип кварца надо ставить при сборке Pickit2?
В конфиге прошивки указано HS oscillator, PLL enabled, HS used by USB.
Это какой вариант:
1. HS - Высокочастотный кварц/резонатор
2. HS - Высокочастотный кварц/резонатор с включенной ФАПЧ
Если я поставлю неправильный тип, то pickit2 не будем опозноваться Windows?
03.10.2011, 20:01
#619
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Pickit2
ставить обычный кварц на 20 мгц и в прошивке ничего не менять. от кварца 2 кондера на землю по 16-22пФ
Последний раз редактировалось Vadim_sh; 03.10.2011 в 20:04.
04.10.2011, 01:37
#620
Re: Pickit2
Не знаю в чем проблема, думал в кварце. Прошил 18f2550 (в программаторе pic определяется правильно, не смог прошить только eeprom и в конфигурации бит LVP включен потому что шил по LVP), считал прошивку- всё OK. Собрал обвязку для подключения к USB (схему прилагаю) и подключая к USB ничего windows не говорит. Чё делать, где капать, уже не знаю что думать!!?
Windows XPSP3,net framework 1.1,2.0 стоят.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
