07.06.2020, 12:10
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от FOLKSDOICH
Тогда...
Да. Что-то типа этого. Схема почти тык-в-тык.
07.06.2020, 12:27
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Доброго дня!
Кто имел дело с такими драйверами?
Пятиножка sot23-5 с маркировкой 9AaeB (не нашел - что за зверь) и ключ 2N60c.
Схему не рисовал. Выход - просто выпрямитель со вторички. Похоже, просто ограничивает мощность.
А теперь вопрос.
Мне нужно попроще запитать светодиодный светильник, у которого свой драйвер. Потребление 0.5 А при 12 В. При 20 - 300 мА. Вроде бы, все прекрасно. Но вот одна деталь все портит - при плавном повышении напряжении на выходе питальника 300 мА потребления происходит при девяти вольтах, фонарь не включается и питальник считает, что он с задачей справился.
Сразу скажу - не моя область, тут я мимо прохожу, потому буду рад нормальной информации.
а не проще БП использовать ?Я вот таким питаю( https://aliexpress.ru/item/33026794912.html ) реле 10 А 220 В(потребление 12 вольтой обмотки реле 30 мА ) + кулер 120х120 мм 12 В(потребление около 300 мА ) для вкл. озонатора ( напруга на выходе около 1,5 кВ , один раз долбануло , и греется как кипятильник - 150 градусов , https://aliexpress.ru/item/32661808856.html ) .Всё управляется таймером 555 : 50 минут -пауза , 10 минут - работа.+принудительны запуск на 10 минут.Может темку сделаю.
07.06.2020, 12:54
Сообщение от max68.2011
Может, оно и проще, но этот (по ссылке) на полампера, а это под притык. Не хотелось бы. Его надо ждать долго и нудно. Есть у меня текущая посылка с доставкой AliExpress Standard Shipping, которая всегда была очень быстрой, так вот она уже 8 дней круги нарезает по Ханчжоу, то покинет почту, то опять туда же на сортировку...
А то, о чем я поднял вопрос, и в руках, и габаритом меня очень устраивает. Нужен только чуть допил.
07.06.2020, 15:23
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сначала я бы нагрузил питатель на реостат 0..36Ом и убедился, что он способен на 24Ома выдать 0,5А.
Сообщение от akegor
Чем этот делитель может помочь?
Возможно, ограничение отражённого напряжения.
На крайний случай - в цепь нагрузки поставить типа bzx55c10 + mcr-100
Последний раз редактировалось zoog; 07.06.2020 в 15:30.
16.06.2020, 20:54
Сказал спасибо: 2,411
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 17 сообщении(ях)
заметка несколько параллельно теме, нашел на сайте http://azcompany.ru про "старение" этих самых лампочек:
http://azcompany.ru/novosti/509-test...odiodnykh-lamp
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ba_sandr2 за это сообщение:
18.06.2020, 22:54
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Ba_sandr2
Делал относительно маломощную (12Вт) лампочку "по хорошему" - с нагревом не более 60..70°. Радиатор потребовался размером с небольшую тарелку, 500см² - и то впритык (покупные нонейм-матрицы на 6..20Вт всё равно почти все сгорели через недели/месяцы даже в таких условиях). А у этих 314дрил не только всё в крошечном герметичном корпусе, где места едва хватает для инвертора, так даже иногда просто в воздухе висят излучатели-филаменты. Понятно, что СД работают там при 125° - наверное, брендовые на это способны. Но как эта мощность вообще передаётся наружу, теплопроводный пластик? теплопроводный газ??
18.06.2020, 23:11
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zoog
Вообще - ДА!) Филаментные лампы заполнены водородом, который является отличным проводником тепла, и на колбе температура, чуть меньше, чем на самих сегментах! Потому и колбы у них герметичные и исключительно стеклянные!
А вообще, грамотные разработчики занижают мощность, для снижения рабочей температуры, к примеру ставят двадцать 1-ваттных светодиодов в лампочку 10 ватт! При включении светодиодов, даже с 20-процентным снижением номинального тока - температура снижается в разы!
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.06.2020 в 23:13.
18.06.2020, 23:27
Сказал спасибо: 583
Переделал лампу над столешницей на кухне , была ЛДС трубка 1,2 м 36 Ватт стало 4 линии 5050 кристаллов по 1,2 метра , экран осталось доделать. Два дня трахался с БП , белый на фото , он поменьше и только на активную нагрузку , через мост не запускается . Пять мультиметров кажут на выходе 36-40 Вольт , частота 47,5 кГц . В реале обычная авто лампа 12В 21Ватт горит нормально. Плюнул , поставил от бука на 5 Ампер.не даёт вставитт фото .... тогда так : https://yadi.sk/d/sX-cpH6adn8zfw
Последний раз редактировалось max68.2011; 18.06.2020 в 23:40.
18.06.2020, 23:46
Сказал спасибо: 583
При потреблении 1,8-2,4 А 6 Амерные и 10 Амперные диодные мосты раскаляются - рукой не притронешся ! Возможно из-за частоты . Может надо было просто диоды Шотки попробовать....
Последний раз редактировалось max68.2011; 18.06.2020 в 23:49.
18.06.2020, 23:57
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
ты серьезно ставишь обычные мосты на частоты выше 50хз??)))
они там вообще работать не должны!!
обычные говномосты на 50хз то греются ибо китайцы кристаллы к металлу не крепят а тупо заливают смолой.
обычно металл холодный а выводы кипят - именно изза этого.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
