19.03.2020, 15:11
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от genao
С какого хера проскочит искра, если разрядник замкнут в холостом состоянии катушкой.
Не ругайся. Недавно только начал изучать электронику. Архитектором работал в проектном, механиком на СТО, сейчас пенсия.
Подумаю еще над этим вопросом. Я его заставлю разрядиться. Воткнуть высоковольтный диод?
Извиняюсь за порчу ваших мозгов.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 15:15.
19.03.2020, 15:14
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Нарисовал. Примерно
1. точками показывают на схемах соединения проводников и выводов элементов.
У Вас должен конденсатор соединяться с левой индуктивностью? (на схеме нет соединения)
Также детали именуют - конденсатор - С1, индуктивности L1 и L2. Чтобы потом можно было обсуждать и было понятно всем.
2. Вы разве не видите отличия этой схемы от предыдущей?! на этой схеме "искрит" на землю, на предыдущей - между конденсатором и правой индуктивностью.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.03.2020, 15:15
Сказал спасибо: 6,442
Не ругайся.
Буду, нахрена бесполезно разряжать заряженный конденсатор на искровой промежуток?
Геннадий
19.03.2020, 15:32
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Поскольку у дросселя индуктивность минимум на порядок больше, катушка для него как просто провод на массу. Транзистор при включении схемы выпускает "белый дым" и идет на пенсию. После чего начинает заряжаться кондер. А уж потом — искра...
Вы прямо скажите, что Вам от Резонанса нужно?
И...
От цилиндрических катушек Халявы не будет.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
19.03.2020, 15:41
Сказал спасибо: 117
Архитектор - рафинированный бездельник, без зачатков интеллекта.
Мастер СТО -
1) руководитель шайки жуликов, в долях;
2) дурачок на зарплате, шайка жуликов спокойно обходится без него.
Вот откуда все бредовые идеи.
19.03.2020, 17:50
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Искра не замыкает контур. Искра управляет транзистором замыкающим и размыкающим контур.
Это как? Транзистором управляют, подавая на него потенциал (если полевой) или пропуская ток (если биполярный)
ЗАЧЕМ??? Управлять транзистором можно и без членовредительства!
Искра это мгновение.
Она ДОЛЖНА откуда-то взяться. Значит должно быть какое-то действие.
Расчёт на три-пять затухающих колебаний,
Вы похоронили идею о "свободной" энергии. Вы ее априори потратили в затухающих колебаниях.
Сообщение от akegor
Не забывайте, что сопротивление проводника гораздо больше сопротивления проводницы
Смотря, что проводнику предложить. Если выпить - проводник, обычно, сразу не супротив! Да и проводницы, которые мне попадались по жизнь (ой, жена пришла...)
Сообщение от scrall
И от нецилиндрических - тоже. Вообще - халява бывает только тогда, когда привяжешь к банкомату гранату и выдернешь чеку.
Ну еще, в детстве, бывало, три копейки найдешь и напьешься воды из автомата нахаляву. ИМХО - список полный.
19.03.2020, 18:28
Сказал спасибо: 486
Сообщение от 12943
Мастер СТО -
Перепутать мастера с механиком - это как перепутать плюс с минусом.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 19:13.
19.03.2020, 18:46
Сказал спасибо: 338
Что за дичь тут происходит? Что пытаетесь родить?
19.03.2020, 18:53
Сказал спасибо: 486
Сообщение от parovoZZ
Учусь схемы рисовать. Добрые люди подсказывают.
Для добрых.
Конденсатор С2 создает искру. Искра управляет транзистором. Транзистор ключ контура. С1 работает в резонансе с катушкой L.
Это если коротко. В схеме нет трансформатора тока для понижения напряжения на базу транзистора. Если кто подскажет на схеме как подключить трансформатор тока и транзистор. Здесь я профан.
Или вместо трансформатора тока можно ферритовое кольцо с понижающей обмоткой.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 19:14.
19.03.2020, 19:05
он сам об этом знает? Так конденсаторы тыркают, чтобы погасить искру (не дать ей возникнуть).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
