28.02.2023, 16:13
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Транзистор UJ3N065080K3S
UnitedSiC G3 650V-80mohm SiC JFET.
обновил на более новую модель.
Расчитал ВАХи и генератор тока на 21 мА. Выходное сопротивление 9 МОм.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.02.2023 в 16:16.
01.03.2023, 09:51
Сказал спасибо: 758
Рассмотрение работы различных схем элементов исключающее ИЛИ (XOR).
02.03.2023, 12:49
Сказал спасибо: 758
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.03.2023, 15:01
Сказал спасибо: 30
Подскажите, как генератор Q1/Q2 перенести в правую часть схемы - при этом «получить» такие характеристики:
R7/R8 – контроль напряжения на выходе (при уменьшении напряжения источника V1, питание с D1 снимается, т.е. транзистор U1 закрывается)
knopka3 – вкл/выкл светодиода D1.
05.03.2023, 17:59
Сказал спасибо: 758
Перевод параллельного кода в последовательный с помощью 74HC166. Загрузка происходит параллельно, а выгрузка последовательно. Сначала выгружается старший разряд. Младший разряд выгружается в последнюю очередь.
Я применил расширенный синтаксис PWL для сброса.
Также обратите внимание как я сделал пачки по 8 импульсов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.03.2023 в 03:27.
06.03.2023, 03:24
Сказал спасибо: 758
filter,
я предпочитаю делать так:
06.03.2023, 11:25
Сказал спасибо: 30
bordodynov
Спасибо,
Так понимаю, что это схема контроля напряжения источника V1.
В изначальной схеме планировал генератором на Q1/Q2 также управлять включением - выключением светодиода D1 посредством knopka3
Пожалуйста, что значит директива .opt cshunt=10f gshunt=1n
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2023 в 13:11.
Причина: 7.15
06.03.2023, 11:41
Сказал спасибо: 758
filter
Фактически да, не считая падения напряжения на транзисторе.
.opt cshunt=10f gshunt=1n для улучшения сходимости и ускорения вычислений. Так же я заменил трёхвыводной опорник на тот,модель которого на транзисторах. Это повышает достоверность моделирования.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2023 в 13:12.
Причина: 7.15
06.03.2023, 21:10
Сказал спасибо: 758
Два ВЧ усилителя с жёсткой стабилизацией тока коллектора.
Рассчитаны входные сопротивления и усиление по напряжению.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.03.2023 в 07:17.
07.03.2023, 21:16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
на какой частоте может работать TL431AB (подавая прямоугольные импульсы на управляющий вывод)?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
