24.10.2009, 08:10
Re: Flowcode for PIC v4
вопрос несколько
1 как сделать опрос кнопок для примера хватит одной
2 как при активации кнопки сделать отправку ат команды от контроллера к модулю джсм
ну а то что схема такая простая так это для проверки програмы больше в реальности думаю она будет немного более насышена деталями
основные проблеммы у меня сейчас в программе
24.10.2009, 08:13
а то что вы тут иронируете про шедевр вот это зря
24.10.2009, 11:08
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от sl_64
вот другой вариант вроде все компилится
Не компилится !
Проблема в русификации Flowcode . Переключил на английский , буду переделывать схему . Пока попробую сам дойти до нужной логики работы .
24.10.2009, 11:14
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от serg4321
Ты не обижайся, все когда-то начинали. Но не так резко. Для начала об'ясни 3 первых Inputa, чего хотел получить?
24.10.2009, 18:01
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Во вложении я тебе накидал то что ты спрашиваешь.
Пояснения: - Программа по умолчанию находится в ожидании приема команд
- Слушается кнопка подключенная к B0
- При нажатии кнопки B0, в Tx отправляется посылка состоящая из 10 символов (первые 2 - адрес назначения, остальные 8 - команда этому адресу)
- При приеме посылки из Rx, сверяется первые 2 символа с условием adress_int = unit_adress?, если да значит посылка нам.
- Выполняется макрос "execute_command" зажигаем светодиод по адресу B3 и через 2 секунды гасим.
- Опять переходим в режим приема
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Последний раз редактировалось AlBraun; 24.10.2009 в 19:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlBraun за это сообщение:
24.10.2009, 20:46
[QUOTE Ты не обижайся, все когда-то начинали. Но не так резко. Для начала об'ясни 3 первых Inputa, чего хотел получить? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) [/QUOTE]
ну на самом деле я так инициализацию портов хотел сделать потом мне надо контролировать 3 входа при активации любого из них отправить в тх ати команду точнее серию команд
25.10.2009, 20:36
Сообщение от AlBraun
Пояснения:
Человеческое тебе спасибо завтра буду разбераться.
25.10.2009, 21:59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
TOUCH SCREEN
Схема включения
Обработка
Теория
Может кому пригодится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо minem за это сообщение:
26.10.2009, 05:33
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от minem
TOUCH SCREEN
Схема включения
Обработка
Теория
Уважаемый minem спасибо за подборку! Но что странно, так это то, что Ваш код компилируется в hex-файл? Хотя он создан в руссифицированной версии, т.е. вместо основной панели "Main" у Вас она называется "Главная", а этого как бы не должно быть.
26.10.2009, 13:34
Сообщение от vladh
Ничего тут странного нет, как и точек перехода. От них весь геморрой в рашных ФС.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
