25.10.2010, 07:55
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от NurAnion
В lpc2103 есть внутренний RC-генератор или нет?
Нету. Только кварц.
25.10.2010, 08:54
Сказал спасибо: 14
Встроенный кварц?
Делаю переходник на DIP, и не охота использовать внешний кварц т.к. развести не получится.
25.10.2010, 09:45
Сказал спасибо: 384
Встроенный кварц?
Только внешний кварц или генератор.
27.10.2010, 09:00
В LPC13xx есть свой RC-генератор, кто-нибудь знает можно ли от него запустить USB-UART преобрзование?
27.10.2010, 09:23
Да и можно припаять арм без паяльного фена?
27.10.2010, 09:33
Сообщение от crastin
Нет, стабильность частоты нужна намного выше.
Естественно можно. С некоторыми корпусами правда не очень просто - типа QFN.
27.10.2010, 11:27
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
я обычно паяю кристалы на модуле - ARM7MODA без фена, редко с феном.
...жена моя паяет без фена LQFP64 тоже...
тут главное снаровка
А вот SMD, проще их набросать на плату и один раз феном все запаять.
микрухи паяльником запаиваются быстро, но не всегда все пины пропаиваются, е велик шанс сделать козу, а потом ее вычищать... трата времени и можно погнуть ножки чипа
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 27.10.2010 в 11:31.
28.10.2010, 17:52
Всем доброго времени суток.
Начал разбираться с ARMами. Есть простейшая программа в Keil, жтаг MT-Link, ARM STM32F107. При попытке залить программу в проц Keil выплёвывает фразу "Flash Download failed".
Где какую галку не поставил? Спасибо.
29.10.2010, 09:48
С этим разобрался, вопрос снят.
31.10.2010, 12:52
Всем привет! Я вот тоже перехожу на эти "чудо-машинки" и поэтому имеется масса вопросов. Мой выбор пал на AT91SAM7S256. Плата изготовлена ЛУТом, проц припаян обычным электроразвязанным 220/36в заземлённым паяльником с термостатированием, вручную - методом "пайка волной припоя" без особых затруднений, правда есть в этом деле небольшая сноровка. Фотографии прилагаются. Проверял загрузчик SAM-BA через USB, работает. Установил IAR 5.50.1, пробовал загружать примеры с помощью упрощённого мной Wiggler`а (обязательна установка драйвера Mac_mot.sys и копирование файла jtag_bb.dll из папки \arm\bin\ в папку \common\bin\ похоже на танцы с бубном, но без этого Wiggler не работает), грузится без проблем и даже работает. Но вот когда попробовал создать свой workspace и банально помигать светодиодом возникли проблемы, проект так и не грузится во флешу, в настройках проекта изначально стоял симулятор, выбран macraigor -› wiggler. Мож подскажете где чего не поставил.
Последний раз редактировалось ELcat; 31.10.2010 в 12:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
