11.03.2015, 22:38
#611
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от ANDY285
Чудны дела твои господи.
Всевышний тут ни причем - блок высоковольтного преобразователя необходимо проверить на наличие дефектов монтажа и пайки (в особенности плату усилителя И22.032.098.Э3), иначе дефект может проявиться снова.
12.03.2015, 02:18
#612
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
Да вроде HV весь просмотрел, пропаял что вызывало сомнения. Будем надеяться что все будет хорошо.
Александр, подскажите один луч есть и регулируется. А второй внизу за экраном видна засветка. Регулировка вертикали результат нулевой. Копать с усилителя Y. Или еще где? C чего начать?
12.03.2015, 02:52
#613
Re: Ремонт С1-99
Копать с усилителя Y. C чего начать?
В зависимости от того, в каком канале неисправность, в предварительном усилителе Y отпаять R19(R21), "Баланс II" установить в среднее положение, потенциометром перемещения по вертикали попытаться вытянуть луч в центр шкалы, далее по результатам.
29.03.2015, 18:01
#614
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
AVT79.. Вопрос такой: При минимальной яркости четкость нормальная. Но при повышении яркости луч расплывается. При развертке *0.1 смотреть уже плохо. Что и как проверить порекомендуете? Напряжения на электродах установлены по указанным в паспорте ЭЛТ.
30.03.2015, 03:08
#615
Re: Ремонт С1-99
Если все напряжения в норме, необходимо проверить эмиссию ЭЛТ - отключите питание +27V ВВ преобразователя, вывод 3 17ЛО1И, включите прибор, через 10-15 минут, измерьте сопротивление между выводами 2-3 (катод-модулятор) далее по результатам.
30.03.2015, 10:51
#616
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Измерил ц43101: 600 Ом.
30.03.2015, 20:03
#617
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от s-Vadim
Вы уверены, что все правильно измерили?
- при сопротивлении 600 Ом (что может являться наличием "пыльцы" в трубе), режимы никак не могут соответствовать норме. У исправных ЭЛТ сопротивление катод-модулятор должно быть порядка 3-10k, с частичной потерей эмиссии до 50k
ps на всякий случай посмотрите тему:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13894
30.03.2015, 20:44
#618
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Перепроверил.
Оба прибора ц43101 и RigolDM3061 при выключенном осц. показывают более 50 МОм.
После включения и прогрева:
Ц43101 - 600 Ом
Rigol DM 3061 - 1.478 МОм
оба прибора резистор 1 кОм адекватно измеряют.
По всей видимости столь гигантская разница показаний из за различного напряжения разомкнутых щупов и очень нелинейной ВАХ вакуумного диода на начальном участке. Других мультиметров сейчас нет.
Чем Вы измеряли сопротивление?
Режимы ЭЛТ были по недоразумению (был обрыв обмотки тр-ра) полностью сбиты на маленькой плате у цоколя ЭЛТ (там около 6 подстроечных резисторов). Затем в соответствии с паспортом ЭЛТ установлены напряжения на выходах этой платы. Не знаю, насколько корректна такая настройка?
При повышении яркости, когда луч сильно расплывается, изображение смещается несколько вверх.
Некоторое время назад был пробой накальной обмотки с выходом из стоя 2Д202 и резистора в залитом блоке. Но и до пробоя, как мне кажется, яркость ЭЛТ была сильно ограничена расплытием. Наносит ли пробитие накальной обмотки существенный вред 17ЛО1И ?
Последний раз редактировалось s-Vadim; 30.03.2015 в 22:17.
30.03.2015, 22:25
#619
Re: Ремонт С1-99
Agilent 34401, однако для этого вполне подойдет любой китайский мультиметр...
- поменяйте полярность подключения выводов.
На паспортные данные, в данном случае особо ориентироваться не следует, т.к регулировка коррекции геометрии осуществляется под конкретную ЭЛТ. Попробуйте выставить по следам краски на шлицах резисторов.
30.03.2015, 23:09
#620
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Если поменять полярность Ригола - то бесконечность.
Обычного китайского просто не было.
По следам краски не получалось совсем. Так хоть астигматизм и геометрия на высоте.
Китайскими обычными завтра, наверное, смогу померять.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
