30.05.2009, 12:58
#611
Сказал спасибо: 936
Сообщение от movlost
всем привет, у меня такой вопрос, как можно проверить стабильность внутреннего генератора микроконтроллера? откуда можно считать информацию о частоте генератора?
Ставишь фуз INTRC и снимаешь тактовую с CLKOUT.
Осторожно , злой кот
30.05.2009, 22:58
#612
спасибо, dosikus!
05.06.2009, 20:44
#613
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
вопрос снят
07.06.2009, 22:47
#614
Сказал спасибо: 24
28.06.2009, 22:07
#615
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане. хочу запустить MCP4922. Он соединяется по СПАЙ. У меня вопрос в ЦЦСПИКЕ СПАЙ может задаваться програмным(ка И2С) или нет. Я почитал даташит ЦЦСПИК так там почемуто только команда
Код:
FORCE_HW Use the pic hardware SPI. |
а команды FORCE_FW нет. Далее смотрю что можно задать ножки
Код:
DI=pin Optional pin for incoming data.
DO=pin Optional pin for outgoing data.
CLK=pin Clock pin. |
но почемуто когда я пишу
Код:
setup_spi(spi_master|spi_l_to_h|spi_clk_div_64,CLK =pin_c0); |
то компилятор ругается на CLK=pin_c0.
28.06.2009, 22:22
#616
Сказал спасибо: 442
setup_spi используется настройки аппаратного модуля. Чтобы использовать программный SPI, в CCS указывается директива #use SPI:
Код:
#define CS1 PIN_A1
#define SCK PIN_A2
#define SO PIN_A3
#define SI PIN_A4
#use SPI (master,DO=SO,CLK=SCK,BITS=16,BAUD=40000,MSB_FIRST ,SAMPLE_RISE) |
28.06.2009, 22:33
#617
Сказал спасибо: 24
Сообщение от MisterDi
Код:
#define CS1 PIN_A1
#define SCK PIN_A2
#define SO PIN_A3
#define SI PIN_A4
спасибо за столь поясняющий ответ.
17.07.2009, 23:37
#618
Сказал спасибо: 24
Привет форумчане у меня вопрос. Я использую немного переделанный драйвер RS485 из стандартной библиотеки ЦЦСПИКА. вроде как все работает пока не ипользую свою функцию ZAPIS_V_RS485. Если я ее ипользую то приемник почемуто не видит передачу. Да и еще попутно возникшие вопросы. я удалил одну из строк потока #use rs232. теперь у меня все время используется только один поток.как я понял удаленный поток нужен для мультимастера и аппаратной реализации 485.дело в том что стандартная библиотека в протеусе не работала и путем метода тыка я обнаружил что это причина в удаленном потоке.вообщем подскажите че не так с дописанной функциеей. она в коце файла.
Прикрепленный файл: 9619892.rar
24.08.2009, 16:56
#619
Сказал спасибо: 351
Знаю что где то была тема про реализацию обработки кнопок(досик писал кажись),но поиск глючит на сайте и решил выложить свою реализацию,может кто что посоветует и поправит.А то уже в голове каша начинается.....
Создаю структуру кнопок(плюса и минуса):
Код:
struct button
char up:1;
char down;
char press:1;
char no_press:1;
}plus_butt,*ptr_plus_butt,minus_butt,*ptr_minus_bu tt; |
В главной присваиваю указатели:
Код:
ptr_plus_butt=&plus_butt;
ptr_minus_butt=&minus_butt; |
Настроен таймер на 8 мс(в прерывании),где вызывается опрос порта на кнопки(активный низкий):
Код:
//кнопки
if(!input(plus))
if(ptr_plus_butt-›down)
ptr_plus_butt-›down--;
else
ptr_minus_butt-›no_press=0;
else
if(ptr_plus_butt-›down‹12)
ptr_plus_butt++; // 96 ms
else
ptr_minus_butt-›no_press=1;
if(!input(minus))
if(ptr_minus_butt-›down)
ptr_minus_butt-›down--;
else
else
if(ptr_minus_butt-›down‹12)
ptr_minus_butt++; // 96 ms
else
в main в цикле идет опрос кнопок вот так(при этом делаю,что одно нажатие увеличивает ystav на единици и пока не отпустиш и не нажмеш опять не увеличится):
Код:
if(ptr_plus_butt-›no_press)
if(ystav‹99)
ystav++;
ptr_plus_butt-›no_press=0;
write_eeprom(0,ystav);
time_blink_ystav=20;
if(ptr_minus_butt-›no_press)
if(ystav‹99)
ystav--;
Пока не компилировал еще,может где есть и ошибки.
25.08.2009, 17:23
#620
Сказал спасибо: 351
И все таки не исправили set_tris_x() для pic16f84A в версии 4.088,обидно конечно,придется самому писать вставки из ассамблера...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
