13.12.2010, 02:56
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
.. только упоминание про подключение.
купил новый (в смысле в упаковке) LCD,
понять не могу - куда вставлять СД,
прямо под жк панель ? там фрейм еще есть
с множеством выпуклых точек сзади.
13.12.2010, 17:35
Есть возможность заказать дисплей от Nokia 5500 за 30р, его кто-нить подключал к МК?
Думаю цена себя оправдывает ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Выглядит вот так:
Там же купил дислей от Сименса С62, но по нему ничего не известно...тоже хотел подключить
Стоит правда 55р
13.12.2010, 21:27
Сказал спасибо: 348
Сообщение от faru
Может фото? Или хоть модель огласите, а то так и останется вопросом, что куда вставить...
Обычно сначала смотрят можно ли подключить, а потом покупают то, что нужно.
14.12.2010, 11:14
Ну 20р это не те деньги, о которых нужно жалеть
14.12.2010, 17:16
Сообщение от Saadov
Моторола С115 - 96х64 STN, I2C, ST7558, +2.8V - 39 р за щастье.
Вид с тыла. Раньше пользовал готовые лсд а-ля холтеки, очень дорого и громоздко. понимаю что пару голубых диодов воткнуть нужно, но какие типоразмеры и типы пользуют и куда примостить что бы смотрелось.
Подсветка LCD-дисплеев
Последний раз редактировалось faru; 15.12.2010 в 01:28.
Причина: линк добавил
14.12.2010, 20:48
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от faru
В нижней части пластиковой подложки с краёв есть выемки вот туда и надо ставить диоды, чтоб смотрели в торец.
Тогда вся подложка будет светиться.
На мой взгляд лучше белые, с убитого сотика можно снять .
Вы правы красивей, больше возможностей, гораздо экономичней по току и конечно дешевле.
Довольно прикольное стекло.
14.12.2010, 21:45
правильно понимаю, что-то из SMD подходит ? форма излучающей стороны значения не имеет ?
14.12.2010, 23:06
Сказал спасибо: 138
Сообщение от faru
Да конечно smd , другие просто не полезут, ну а форма излучающей стороны любая.
15.12.2010, 00:47
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от faru
Посмотрите не на SMD светодиоды, модули подсветки LCD. Не знаю как именно на этом дисплее, на других этот модуль выглядит как пластиковая коробочка (прозрачная с одной стороны) толщиной 1,5мм и длиной 10-12мм с двумя выводами. Называется модуль подсветки LCD дисплея. Вот он как раз для таких случаев.
19.12.2010, 08:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь. Я только ещё пытаюсь писать для микроконтроллеров, и естественно не без граблей. Пишу в CodeVision (мне в ней понятнее), есть несколько вопросов по работе с дисплеем от Nokia 3310(1100). Я вроде где то натыкался, но найти не смог, как использовать (реализовать) на одном дисплее шрифты нескольких размеров. Это пишется знакогенеротор с набором разных шрифтов, или код какой есть для программного увеличения символов (типа 2х и т.д.). И ещё, как вывести например одну строку в инверсии? Надеюсь на понимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
