23.12.2010, 17:31
#611
Re: Proteus - разводка печатных плат
я видел эту, галочку, но почему то, все становиться белым. Ни дорожек, ничего.
23.12.2010, 20:43
#612
Ну не знаю что и сказать, у меня нет принтера, проверить не могу.
А если попробовать экспорт в *.bmp и последующая печать с масштабированием?
23.12.2010, 20:49
#613
блин, зачем эти слова вводить, чтобы лень было писать всякую фигню?
Вообщем, все оказалось просто, надо было просто попробовать распечатать, распечатолось нормально как нужно. "дело было не в бобине...."
23.12.2010, 20:56
#614
Что распечаталось это хорошо.
А про какие слова Вы говорите, я не понял...
23.12.2010, 21:26
#615
чтобы написать в тему, нужно подтверждение изображения... например в этот раз надо было ввести -
contracts, rifiene
24.12.2010, 02:49
#616
Сказал спасибо: 18
уважаемые специалисты подскажите пожалуйста
Какой элемент можно = нужно использовать в ISIS ?
для получения плашадки для подключения провода в ARES
заклинило от ускорено обучения день бьюсь не разводит роутер
а руками можно развести и ARES соглашается.
пробовал круглые и SMD плошадки
если авто- роутер
зелененькие связи появляются рядышком спецом ставил
а проводник не проводит??
имена метки давал Их вроде как ARES видит если связи зеленым
показывает. Поставить разьмы ? так одиночного не нашел
а плошадку можно?
и еше интересо SMD монтаж плата двух слойка есть разница
какой слой назначать для деталей.*
С уваженим Александр г Воркута
24.12.2010, 20:22
#617
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Уважаемые посетители форума. Проконсультируйте, пожалуйста. Есть 4 достаточно глупых вопроса:
1. Подскажите, неужеле есть только 2 вида дорожек: Signal и Power. И только для них можно устанавливать диаметр переходного отверстия, ширину дорожки и т.д..
2. Как можно указать, какая дорожка относится к Power?
3. Как быть если есть цепи питания на 5В, 24В и еще на 110В? И все их нужно разводить разными дорожками.
4. Понимает ли Proteus сам, где отверстие с металлизацией, где нет. Например, к одной ноге dip-элемента он подводит на верхнем слое, с той же ноги отводит на нижний слой. В выходном gerber-файле будет указано, что это отверстие с металлизацией?
P.S. Заранее большое спасибо за ответы.
25.12.2010, 01:22
#618
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Superki
Подсказывал уже и не раз мотаем хотя бы на 4 страницы назад в пост #573.
А что при промышленном изготовлении еще делают двухслойки без металлизации? Ему и понимать не надо - для ЛУТа и прочих кустарных методов он не заточен.
25.12.2010, 02:37
#619
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Александр г Воркута
Если надо дырявую, то в ISIS в Connectors есть готовые:
PIN
CONN-SIL1
TERMINAL
VEROPIN
Площадку придется сначала создать в ARES. В пустом проекте ставим подходящую по размерам площадку, на нее нумерочек, например через кнопку Automatic Name Generator в верхнем тулбаре. Затем выделяем энто все и Make Package через кнопку тулбара или через правую мыши (картинка 1) создаете свой package в виде площадки. Я сделал для примера круглую диаметром 100th.
Теперь можете в ISIS тому же TERMINAL из библиотеки Connectors назначить свою площадку - рисунок 2. Ну или создать свой компонент типа терминала (Decompose его и затем Make Device под другим именем, например, тем же Pad)и назначить ему созданный Package.
Сказали "Спасибо" Halex07
25.12.2010, 20:22
#620
Вопрос из 611 поста остается в силе.
Ещё до6авились такие:
1) Как удалить ненужные мне стили площадок насовсем, т.е. не из данной платы, а чтобы даже при создании нового файла этих стилей не было?
2) По-моему у меня исчезла такая вещь, как курсор в виде двух перпендикулярных линий на все рабочее поле, как их восстановить?
3) Все отверстия с металлизацией, даже если контактная площадка только с одной стороны?
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
