30.10.2011, 16:16
#611
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от Markiza_inc
Вот и все, если кратко.
Гы! Еще один... не читатель...
ЗЫ: Все таки 600 постов - много... Не осиливают....(((
ЗЫЗЫ: Но какая тема, все-таки, притягивающая - три года человек после регистрации ничего сказать не хотел. А здесь прорвало!
Последний раз редактировалось Shov; 30.10.2011 в 16:20.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
30.10.2011, 16:21
#612
Сказал спасибо: 592
Вот оно! Новый виток. Давненько не было.
30.10.2011, 16:37
#613
Сказал спасибо: 49
Markiza_inc, как Вы думаете, почему при измерении тока лампочки с диодом, ток где-то на 10% больше от половины (без диода) ?
Гусары, молчать!
30.10.2011, 17:15
#614
Сказал спасибо: 172
2 – амплитудное значение напряжения тоже останется тем же 220В, а вот действующее значение, здесь его называли эффективным, станет, как правильно показывает вольтметр 110В.
facepalm...
Дальше читать не стал.
30.10.2011, 18:54
#615
Сказал спасибо: 461
при уменьшении напряжения в 2 раза – мощность соответственно уменьшится в 4 раза.
Тонкий намек на
"Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?"
30.10.2011, 19:05
#616
Сказал спасибо: 49
Сообщение от IOPA4
Тонкий намек на ...
Это было "залпом все знания", не важно - в тему или нет.
30.10.2011, 19:40
#617
Сказал спасибо: 461
Если на графике построить две синусоиды для тока и напряжения. Затем по точкам перемножить векторы тока и напряжения, получим два положительных "горба" графика мощности. Что теперь графически доказывает, что лампочка не будет охлаждаться при отрицательном напряжении и отрицательном токе . Т.е. из графика видно, что мощность равна двум равным "горбам". Теперь мы добавим диод, мысленно уберем второй горб и получим мощность равную одному "горбу". Теперь немного высшей математики: 2 горба/1 горб=2 , т.е. в 2 раза, что и следовало доказать.
P.S. Условно принято, что сопротивление постоянное.
Последний раз редактировалось IOPA4; 30.10.2011 в 19:46.
30.10.2011, 20:04
#618
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mvkarp
Мысль была такая. Фотодиод, обратносмещенный через резистор. С фотодиода - на осциллограф.
Но фотодиод настолько нелинеен, что даже подбор резистора не даст объективной оценки отношения пульсаций светового потока относительно самого потока.
Общество защиты фотодиодов возражает. Линейная зависимость тока от светового потока у фотодиода обеспечивается в диапазоне более чем шесть декад. Может, Вы имели в виду фоторезистор?
30.10.2011, 20:08
#619
Сообщение от IOPA4
Браво! Вот она, формулировка, которую смогут понять даже те, кто знает пока только P=U^2/R !!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
30.10.2011, 20:11
#620
Сказал спасибо: 7,280
Сообщение от IOPA4
Так отож и дело в том что сопротивление у лапочки непосоянное!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
