11.11.2016, 12:15
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Сообщение от georg65
читайте методичку. даже тут
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
Упс
/Эйнштейн/
11.11.2016, 12:30
Сказал спасибо: 730
Eddy71, для Вас лично
11.11.2016, 12:41
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Eddy71, личнее не бывает.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
11.11.2016, 18:15
Сказал спасибо: 730
вырезка из журнала для тех кто хочет готовить gerber
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
12.11.2016, 01:31
вырезка из журнала
журнал - печатный монтаж›архив журнала›2010 и далее смотрите/читаете в №2-4
заодно и посмотреть можно другие №/годы - местами занятное чтиво
относительно заказов - интересно почитать методику объединения нескольких проектов плат на одном листе с целью удешевления подготовки
12.11.2016, 02:09
Сказал спасибо: 218
Сообщение от jump
Методика простая, разрабатываете на одном листе несколько плат или отдельно, а потом копируете и вставляете на один лист.
Экономия существенная на подготовке к производсту. Разделяем: или V-cut, или сверловкой.
12.11.2016, 11:11
Сообщение от fsem
Прошу прощения за глупый вопрос, а V-cut это в том же SL6 слой Outline?
/Эйнштейн/
12.11.2016, 21:00
Сказал спасибо: 20
Может не совсем в тему , но всё же . Измерил токи утечки современного китайского стеклотекстолита и стеклотекстолита советских времён. Расстояние между контактами 2 мм , приложенное напряжение 20 вольт. Прибор Л2-78 . Не знаю как написать степени на клавиатуре цифрами, напишу текстом. Так вот, советский стеклотекстолит имеет ток утечки от трёх до шести на десять минус в тринадцатой степени ампера. Китайский стеклотекстолит имеет утечку менее один на десять в минус пятнадцатой степени ампера, что является пределом для данного прибора, так, что можно сказать , что утечка должна быть ещё меньше.
Последний раз редактировалось Renepry; 13.11.2016 в 09:39.
Сказали "Спасибо" Renepry
12.11.2016, 21:45
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
Это фрезеровка V-образной канавки по контуру, нарисованном в слое Outline, который предназначен для отрисовки границ платы. После этого можно руками отламывать платы от общего листа текстолита, как квадратики от шоколадки. Правда, шоколадка все равно отламывается как попало, а платы - точно по V-образной канавке. Она фрезеруется с обеих сторон.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.11.2016, 01:50
Сообщение от fsem
на одном - бордель будет, т.к. шелкографию править придется, типа 10 R1 и т.д., а копирование со вставлянием ORCAD православный гомосятиной считает и допустить не могет, заставляя переименовать № компонентов. но католический сам350 позволяет создать одну большую шведскую семью, однако вопрос со сверловкой остается открытым. кроме того, выравнивание разноразмерных плат на листе, да и размер листа на заводе - не всегда известные переменные. короче - бум дум
Сообщение от fsem
какой величины технологические отступы и чем задаются V-cut и сверловка - линией, ...? вопросы общеобразовательные и ответы полезны будут многим
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
