21.02.2015, 17:07
Сказал спасибо: 168
Re: Эрудиция и смекалка
ну таки интеллектом то вы видно не балованы?
а вы думали шо одесса помЁрла?да фигвам.
вот все больше убеждаюся шо вы ботики ёмириканские.
Виктор
21.02.2015, 20:12
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,724 раз(а) в 978 сообщении(ях)
Купил надувной матрас. Метр на два. Удобно - с собой сразу несёшь и койку и матрас, и всё в ручной сумке. Пожалел, что не знал о таком в 90-ые, когда был студентом.
Воспоминания напомнили: в общежитии при случае на такой площади размещалось 4 человека. (Никакой похабщины - именно спали).
Вопрос на эрудицию - какой запас прочности был заложен конструкторами? Вроде трёхкратный? Тогда если на матрас лягут вповалку 4 человека - он лопнет?
Людей считать стандартными (одинаковыми).
Варианты ответов: да; нет; так точно, товарищ майор.
21.02.2015, 21:44
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Вопрос на эрудицию - какой запас прочности был заложен конструкторами? Вроде трёхкратный? Людей считать стандартными (одинаковыми).
товарищ майор, такой матрас лопнул по до мной одним. Подсилка под матрасом была гладкая, типа прорез - исключён, не перекачивал.
Я конечно крупноват, но далеко даже не двукратно.
С уважением, Сергей
21.02.2015, 22:03
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Sukhanov
Ограничение по весу сработало, не?
21.02.2015, 22:30
Сказал спасибо: 6,486
Нет.
ВПОВАЛКУ, наречие (разговорное). Улёгшись, повалившись рядом (о многих).
Геннадий
21.02.2015, 22:57
genao, подождём ещё участников?
Сергей Sukhanov, обсудим теоретический матрас в ваккууме, и потом вернёмся к Вашему реальному. Не против?
22.02.2015, 01:30
Сказал спасибо: 416
mtit, матрас не лопнет по простой причине равномерного распределения давления. Площадь тела соприкасающегося с матрацем (из полной 1,8 м2) примерно 0,3м2. Т.е. 4 тела = 1,2 м2. Площадь Матраца 2*1*2=4м2
Таким образом мы увеличили вчетверо нагрузку на 1,2:4= 0,3 части матраца или по другому если на этой части будут спать 3 человека, то на 0,7 части будут спать один. Условие перегрузки не выполнено.
А вот как лечь на таком прокрустовом ложе вчетвером...?
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
22.02.2015, 09:21
Сказал спасибо: 472
площадь 200х100=20000см2 - х0,02атм=400кг - образно говоря, если 4 гаврика по 100кг улягутся на сдутый матрас, то пятый ртом легко надует. А можно и пылесосом. И ничо не лопнет. Конечно, если не брак. Всяко бывает.
... мне принесли фонарик аккумуляторный 6V со светодиодами - 8пар (последовательных). В 7 парах по одному гавкнулись - 6 на обрыв, 1 на КЗ. Почему-то. Теперь ищу, где взять. Вроде, на али есть . "соломенная шляпа". За 300р за 200шт.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.02.2015, 11:05
Сообщение от anatol378
...Площадь тела соприкасающегося с матрацем (из полной 1,8 м2) примерно 0,3м2. Т.е. 4 тела = 1,2 м2. Площадь Матраца 2*1*2=4м2...
Однако Вы собираетесь вчетвером лежать "вокруг" матраса!!?
Тогда придётся стоя "лежать" вокруг стоящего матраса!, что значительно снизит давление на матрас...
Поскольку, с матрасом соприкасается только половина человека, те 0.8 м2 и матрас может предоставить только половину своей площади, максимум что может разместиться на одной стороне матраса так это трое спящих, и то при этом что то будет свешиваться, а что то и перехлёстываться.
Спать на бочку "по стойке смирно" или все "калачиком" не получится, поскольку во время сна человек меняет своё положение до 600 раз (пару раз весьма радикально) крайние будут постоянно сваливаться. (очень усталых и мертвецки пьяных ведь не рассматриваем?!).
Так что, товарищ майор, я за 3-х кратный запас прочности.
Ну а в моём случае виноват производственный брак или неправильное долгое хранение матраса.
С уважением, Сергей.
22.02.2015, 18:29
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Марья-2
Я что-то пропустила? Где задача-то?
Так вот же она, чуть выше
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=6206
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
