09.04.2015, 23:10
#6261
Сказал спасибо: 14
Re: Эрудиция и смекалка
По схеме выше будет Бабах независимо от того где фаза а где ноль!
Нечетные выводы входы, четные выходы (или наоборот).
зы Инструкцию по применению надо читать перед использованием.
Кстати, там указана нумерация выводов только 1 и 2.
Последний раз редактировалось smg123; 09.04.2015 в 23:16.
09.04.2015, 23:13
#6262
Сказал спасибо: 359
smg123, отлично. Я хотел сделать именно так, как ответил shuliy. Хорошо, что прозвонил тестером.
Вот, что у него оказалось внутри:
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.04.2015 в 23:23.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
09.04.2015, 23:25
#6263
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
spamkerdyk, Дык это помеходавящий получается,однако. Параллельно входам стоит кондер
Вот бы головоломка была бы если бы еще кондер пробитым оказался,а?
Последний раз редактировалось maxim1966; 09.04.2015 в 23:29.
Сказали "Спасибо" maxim1966
09.04.2015, 23:38
#6264
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
10.04.2015, 00:30
#6265
Сказал спасибо: 359
Сообщение от shuliy
Вопрос был - "По справочнику или тестеру конечно легко. А если без тестера, логически? "
Да у меня поначалу и сомнений не было, что перемычки проходят вдоль. Я не собирался его использовать, просто хотел проверить живой ли он. И сильно удивился, когда тестер при подключении 1-2 показал КЗ.
Но, на самом деле точного ответа на вопрос в такой формулировке еще не было. Есть беспроигрышный вариант включения без бабаха, если понятия не имеешь, где перемычки. Думаю, теперь он очевиден.
10.04.2015, 01:11
#6266
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Этот вариант - крестом: одна диагональ - входы; другая - выходы
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Wiza_ за это сообщение:
10.04.2015, 02:56
#6267
Сказал спасибо: 359
Да. После КЗ, показанного тестером мне пришло в голову, что технологически бессмысленно перекрещивать перемычки внутри конденсатора и тестер, подключенный к 1-4 или 2-3 покажет емкость, а не КЗ. Так и оказалось: 0.19 мкф при обозначенных 0.22.
10.04.2015, 09:00
#6268
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Вчера на глаза попался такой конденсатор.
10.04.2015, 10:51
#6269
Сказал спасибо: 14
Сообщение от shuliy
Просто уже проходил на практике эту задачку. Давно и без бабаха.
Тоже был немного удивлен.
Мне попались зелененькие, как на фото из предыдущего сообщения.
Последний раз редактировалось smg123; 10.04.2015 в 10:53.
10.04.2015, 11:48
#6270
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Так как я обычно использую радиодетали из старых запасов (живёт у меня жаба и, когда я хочу купить что-то новенькое, то она давит), то предварительно проверяю тестером на предмет кз, обрыва и соответствия номиналу. А тестеров у меня, как у кота Матроскина гуталина.
Мой адрес - Советский Союз!
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
