16.05.2015, 23:48
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
При повышенной нагрузке да, диод перегревается, т.к. он самый горячий на плате.
(я напаиваю второй такой-же сверху, тогда норм)
А вот при к.з. - читать выше.
блин, я чуть огурчиком не подавился, Ан-162 - Вы, что сменили имидж?
ничего против не имею, рад за Вас
17.05.2015, 00:12
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от medtexnik
Обоснуйте)
скорее всего баксы Тайваня - 30 к 1 настоящему доллару
17.05.2015, 00:46
Сказал спасибо: 329
Вы в каком смысле?
на выходе напряжение, ПРЯМОпропорционально измеряемому току
а Хто и чем его меряет - чисто интимно
ХОТЬ ТЕСТЕРОМ
Сказали "Спасибо" anapogo
17.05.2015, 17:02
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Друзья, подскажите, как победить вот эту штуку:
http://www.ebay.ca/itm/1pcs-XLR-7-Pi...item4613a0991b
Купил этот разъем для доработки своей горячо любимой станции Lukey 702. Но радость от приобретения разъема, оказалось недолгой - стоило только попробовать залудить его контакты
Итак, для начала я зачистил их мелкой наждачкой, процарапал поверхность скальпелем и попробовал облудить с канифолью (наивный, да?!). После неудачи, попробовал нейтральный паяльный жир - тоже полный облом (хотя этим жиром, паяется почти всё подряд - от стали до меди/латуни). Потом пробовал флюс для SMD, etc.
Активными флюсами пока не пользовался - хочется запаять по-уму и на века, а не искать ч/з полгода - год, почему и где пропадает контакт .
Вот и вопрос - может, кто-нибудь знает, из чего дядюшка Ляо делает контакты, и чем их паять?
Спасибо,
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
17.05.2015, 22:30
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от va11
Тогда получается марка ценой наших 8 рублей. Потрясающе низкие цены.Нашей бы почте такие за международные отправления!
18.05.2015, 10:16
Сказал спасибо: 154
Сообщение от daomsk
Я покупал у этого 5-ти штырьковые http://stores.ebay.ca/survy2014/_i.h...sid=1110502607, качественный эбонит, никакой реакции на нагрев паяльником.
Контакты хромированные.
Последний раз редактировалось Vizitka; 18.05.2015 в 10:19.
18.05.2015, 11:24
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Так ты наверно оригинал покупал. Китайцы норовят в качестве изоляции легкоплавкий пластик засунуть. Иногда не понятно, что быстрее: провод припаяется или разьем "поплывет"
18.05.2015, 15:01
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Почему не понятно: в таких случаях 100% разъем плывет первым.
Спеши не торопясь!
18.05.2015, 16:05
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
...контакт начал проворачиваться и шевелиться, по всей видимости, контактная плата сделана не из бакелита, а из нейлона/полистирола.
Я в таких случаях паяю при соединённых вместе папа/мама. Вывод разъёма, по крайней мере, не "плывёт" в пластике.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
18.05.2015, 17:19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Shahabbas
Да, так и сделал. Плюс мизерная капелька флюса для пайки алюминия, лужение с паялом 360 град., затем промывка в смеси "Калоши"+ИПС, лужение с ЛТИ, промывка в спирте - и дело сделано!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
