14.08.2014, 13:13
Сказал спасибо: 26
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от 00-00
Аналогичное руководство, написанное американцами, предназначено, грубо говоря, для дурака, и потому ЛЮБОЙ пользователь поймёт, что к чему.
Я жене повторяю каждый раз это, когда она у меня спрашивает где что ткнуть в своем айфоне, чтобы получить желаемое. Айфон рассчитан на подготовленного пользователя, для не подготовленных у Эппл есть подробная инструкция. Без инструкции это просто очень дорогая игрушка.
DCC и разные чудеса с ним.
XpressNet оказалась не такая страшная штука, если сравнивать с трансиверами. Но и трансиверы ничего страшного.
14.08.2014, 14:11
Сказал спасибо: 276
Сообщение от ancle-fedor
из-за чего провода, у которых и токи-то, по ним идущие, должны измеряться в микроамперах, вдруг загорелись
Очевидно, из-за того, что по ним вдруг пошли амперы.
Кэп Очевидность.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
14.08.2014, 14:20
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от KBH-I
Кэп Очевидность.
Я знал, знаааал!
Спасибо, Кэп!
/шутю, конечно, без обид/
Вспомнить бы марку материнки - так можно мануалы покурить ради интереса, если они в природе существуют еще. Но вспомнить как раз и нереально - сколько лет прошло.
14.08.2014, 14:55
Сказал спасибо: 379
Сообщение от KBH-I
А батарейка жива была?
Да вроде до сих пор работает. Правда года два тот комп не включали. Там большая литиевая батарейка, на плату впаянная.
Проблема в том, что материнка перепрошитая кривым BIOS , чоб винты более 2Гб понимала. BIOS жил своей жиздню, как хотел так и менял установки. Иногда появлялось фантомное оборудование.
14.08.2014, 15:09
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Зато немцы по-русски пишут совершенно загадочно. Вроде всё правильно, стилистически выверенно, правильно построены предложения, а смысл утрачивается полностью.
+100500
Вот читаю инструкцию на контроллер Ziehl-Abegg (эту фирму за её техописания я ласково называю "зиг-хайль"), про Modbus:
"Необходимо проконтролировать правильное подключение; т.е. „D+" должен всегда быть подсоединен к следующему оборудованию к „D+". То же самое касается и„D-".
Тут не перевод хромает, ментальность другая.
Сказали "Спасибо" kosmos440o
14.08.2014, 15:19
Сказал спасибо: 276
Спасибо, Кэп!
Могло где-то что-то и коротнуть.
Кстати, однажды на моих глазах сдох целый учебный класс из 10 системников из-за обрыва провода заземления в розетках (они все были по цепочке прикручены к одному проводу!): без него 110 В со средней точки между нулём и фазой с БП пошло через корпуса компов на специфическую периферию, которая осталась заземлена (этакими болтами М24 к шине контура заземления)...
При этом мониторы, клавы и мышки выжили.
Последний раз редактировалось KBH-I; 14.08.2014 в 15:23.
14.08.2014, 16:15
Сказал спасибо: 16
Бывает, бывает. Знатный наверное фейерверк получился
14.08.2014, 17:56
Сказал спасибо: 276
Почти незаметный: только один системник стоял без боковой крышки.
Одного студента осколками чипсета задело, хоть и не до крови, но пере$$@л он здорово.
Как только штаны не испачкал...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KBH-I за это сообщение:
14.08.2014, 23:17
Сказал спасибо: 442
В начале девяностых, делали стенд для электростанции. Несколько 286 через нашу плату имитировали реальное оборудование. При монтаже запитали как-то не так, не принимал участия и поэтому не скажу. После какой-то не штатной ситуации привезли "труп" - на плате нашей периферии и материнке небыло ни одного физически целого корпуса, на каждом корпусе - воронка 3-7мм в диаметре
misterdi<@>i.ua
15.08.2014, 00:12
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
казус.
вызвали на работу 19.30, пошёл, на пол дороге звонят, - извини, всё починили сами, иду домой, пришёл, пью чай - звонок 21.10, аааааа псё пипец приезжай срочно, встаю иду дохожу до проходной опять звонок, ой оператор ошибся. ДЕБИЛИЗМ
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
