25.05.2010, 23:55
#621
Сказал спасибо: 442
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Кстати, вместо СY7C199 вполне можно использовать кэш от 386-486 материнок. Обычно там стоят или Winbond ISSI. Все они совместимы по выводам.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.05.2010, 05:44
#622
Сказал спасибо: 165
Сообщение от MisterDi
MisterDi здравствуйте! У меня такой вопрос: у многих таких микросхем 2 вывода CE, а мне например по схеме надо задействовать один, куда девать второй вывод?
26.05.2010, 09:31
#623
Сказал спасибо: 442
Подать соответствующий активный уровень. Обычно 0, но не факт. Смотреть доку.
misterdi<@>i.ua
26.05.2010, 20:25
#624
Добрый вечер тут я с вами согласен что W24257-15 встанет без проблем ну еще можно приспособить W24M512-15только первая на16К*8 а вторая на 64K*8 а по выводам как родная
26.05.2010, 20:44
#625
MisterDi добрый вечер скажите пожалуйста замена CY7C199-15 на W24257-15 вроде нечему немешает
26.05.2010, 20:59
#626
Сказал спасибо: 442
У меня в макете ослилла на МАХ7128 по схеме стоят CY7C199 а по жизни - W24257
misterdi<@>i.ua
26.05.2010, 21:08
#627
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-dso тут проблем при просмотре несходятся данные схемы то есть с TLC5540 вывод1 на WE выводWE CY7C199-15 27 по печатке совсем подругому где ошибочка или я неправ??
26.05.2010, 21:11
#628
Я на днях раздербанил два системника один 386 другой 486 память W24257-15 и W24512-15 теперь хватает !!! хотя жалко было такие раритетные вещи разбирать на них можно в UFO первые гонять
Последний раз редактировалось mr.PRONIN; 26.05.2010 в 21:26.
26.05.2010, 21:21
#629
MisterDi а скажите на радиокоте бываете там осциллографический пробник Хамелеон смотрели? я его хочу собрать понравился портативностью а другой осциллограф приставку к ПК что педложил Андрей К стационарником.
Последний раз редактировалось mr.PRONIN; 27.05.2010 в 16:20.
26.05.2010, 21:47
#630
Сказал спасибо: 442
В чертежах печатной платы есть один нюанс - одна из сторон не отзеркалирована, поэтому ощущение ошибки в разводке. Эти чертежи удобны для переноса в какой-нибуль САПР, там это послойная топология.
На Радиокоте бываю редко, но "Хамелеон" смотрел. Как пробник он мне понравился, правда не понятно как заряжается аккумулятор, похоже нужен мобильный телефон для его зарядки.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
